Samsung CS-20F2R шасси KS-1A. растр поджат снизу | |||
| kikis 23/06/2005 09:10 |
Samsung CS-20F2R шасси KS-1A. растр поджат снизу на 5-6 см, нижний край немного подёргивается.
LA7830, электролиты менял. Напряжения в норме. Стал проверять обвеску TDA9381. выв. 26 ( внешний конденсатор генератора пилы) заменил C225 0,1 мкФ – растр восстановился, вернул старый растр в норме. Поставил новый кондёр, собрал телик, включил, дефект опять повторился. Проверил всю цепь по выв.26. теперь растр то нормальный, то поджат снизу, на простукивание не реагирует. ![]() |
| sacho 24/06/2005 08:24 |
Мне кажется что все таки нада искат непропай.Если и другие неполадки попробуй менят прошивку.Если она вылетает можна быт токой глюк.Удачи ![]() |
| andyli 24/06/2005 09:43 |
Был такой случай( растр поджат снизу на 5-6 см, нижний край немного подёргивается)-тоже был конд. 0,1 мкФ - хотя маловероятно -но может 2-й конд. тоже дефектный? |
| Sputnik 24/06/2005 15:35 |
В таком случае фен и фриз - первый помошник. |
| kikis 24/06/2005 19:15 |
насчёт прошивки. при установке новой памяти в неё автоматически записываются заводские установки, даже не требуется дополнительной регулировки. поэтому непонятно какую прошивку менять - процессора? но, это только вместе с ним самим. |
| Led 25/06/2005 00:11 |
А там разве не LA7840 ? |
