TELEFUNKEN PALcolor P540NV(Шасси 618A,ICC5).Тип ТДКС,ПДУ.
Caша
23/06/2005 11:35
Состав: HD404919-A07 (наклейка 3.CX5), TEA2029C, U4646B, TDA4556, TDA8421,TDA8405.
Наклейка на шасси 618A, ICC5 тоже такое.
Стреляет из высоковольтного столба ТДКС на сердечник при включении ТВ.Накрутил изоленту на столб для пробы.ТВ включился,даже шипения не слышно из изолированого места,шумы на экране появились.
Стоит HR , меняный. Где пишут номер HR?По бокам нет.Может снизу?
Подскажите оригинальный номерТДКС, и HR, пожалуйста. С изолентой оставлять стремно.
И хотелось бы узнать тип ПДУ, чтоб на МАК подобрать код.
Gullit
23/06/2005 17:52
Caша, код МАКа - 1034.
ТДКС - HR6067 - маркировка находится сбоку(сегодня менял этот флайбек в таком-же Функене).
Оригинальный номер не помню( аппарат на работе, а инет - токо дома).Удачи!
Caша
23/06/2005 17:54
Gullit, спасибо.Если не тяжело, перепиши , пожалуйста оригинальный номер.
Gullit
23/06/2005 18:09
ОК - перепишу , но только завтра!
Alex_R
23/06/2005 18:44
в данный момент находятся два "красавца" подмигивание ,один с шасси- 618 А, второй 618 А1 он же ICC5
в 618 А – в данный момент стоит HR7317 (видать давно стоит, может даже с фабрики) место там под любое
в 618 А1 ТДКС 401416.00 замена на HR6260, и отверстий лишних нет
а пульт к ним родной к 618 А TV-FB330, к 618 А1 (ICC5) TV-FB330 TOP
код к маку верный
Gullit
24/06/2005 17:51
Caша, оригинальный ТДКС имеет маркировку - 472359.01
Caша
25/06/2005 15:23
Под светом разглядел номер своего - HR7317. Код и 1052 и 1034 работают.
Всем спасибо.
