ТВ Горизонт 21BF41 - путает каналы | |||||||
| serv 23/06/2005 13:46 |
Горизонт 21BF41
TDA9353PS/N3/2/1609 HORIZONT TOPOL2 процессор KS-H-148EA03 тюнер Шасси похоже ШЦТ-733. В режиме настройки на станции видит все станции. После выхода из настройки на экран выводятся только последние 2 из настроенных станций во всех позициях. На тюнер не похоже. ЭЗУ менял, но прошивку пришлось с этого же ТВ закачать (другой нет). Чистую ЭЗУ телевизор корректно не прописывает. Очень похоже на прошивку. Если у кого есть прошивка, просьба поделиться. |
| vaneck172 02/10/2008 17:50 |
Аналогичная проблема. Подскажите, что сделать! |
| KRAB 02/10/2008 19:03 |
| shursh 02/10/2008 19:33 |
ЭЗУ - это что?
По конкретнее плз.. Во-первых надо опции тюнера смотреть,а не лезть тупо в СОФТ! Во - вторых ! проблема "горизонтов" - эл.литы!!! |
| БУНЯ 02/10/2008 22:10 |
Читать правила , а то урна плачет по твоей теме. |
| ФАРТ 02/10/2008 22:28 |
Тем более в ШЦТ-733 проблем не было, а зря!
Надо просто ТУПО "забодать" софт. ![]() |
| shursh 02/10/2008 23:29 |
[quote="ФАРТ"]Смотри, или не смотри - не поможет.
Перелить прошивку? А ручками - слабо? |
| ФАРТ 03/10/2008 02:47 |
Чтобы понятнее - ни хрена там ты не увидишь! Особенно в свете твоего
Я не вспомню ни одной проблемы (на сегодняшний день) чтобы она была связана с литами. ШЦТ-739 - вот это кормилец! ![]() |
| Nik 03/10/2008 04:15 |
А ты проц об этом попрсил???
Слетевшую прошивку переписал на новую память и получил тоже самое.
Сделай ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ памяти, а потом поправишь геометрию и пр. в ручную. |
| brt137 03/10/2008 07:12 |
vaneck172, откопал же тему.. Лежала себе спокойно три года .
А опции можно и переписать перед инициализацией, на всякий случай . |
| ФАРТ 03/10/2008 07:21 |
Тут оно иначе обзывается, а также делается автоматически при установке чистой памяти, что (установка чистой) в данном случае просто кощунство.
Так напрягался. Уже за это плюс. |
