Понизить напряжение с ТДКС | |||
| XiN 23/06/2005 15:58 |
Как понизить напряжение со вторичной обмотки ТДКС с 20 до 14 вольт? Гасящее сопротвление более 5 ом сильно греется. |
| KRAB 23/06/2005 16:18 |
XiN, намотать на ТДКС и включить обмотку в противофазе! И все ... (около 3-5 витков). |
| XiN 23/06/2005 16:52 |
KRAB, каким проводом и как узнать в какой фазе намотан ТДКС.Спасибо |
| ILYA 23/06/2005 17:51 |
Мотать монтажным проводом на сердечнике. Не на обмотках. Соединить последовательно с основной обмоткой и подключить лампочку от подфарника автомобиля через тот же резистор в 5 Ом. Сравнить накал с дополнительными витками и без. |
| XiN 23/06/2005 19:10 |
ILYA, большое спасибо,всё получилось |
| RM25 24/06/2005 03:39 |
если не секрет напиши зачем понижал?
не родной что ли ? |
| XiN 24/06/2005 11:28 |
RM25, родной,но левый ТДКС |
| zhuk 24/06/2005 15:57 |
Может проще намотать 14v |
| RM25 24/06/2005 16:34 |
Озвучи тогда его марку и ТВ в котором стоит |
