Funai MK7 с дачи....... | |||||||||
| SerZh 23/06/2005 22:08 |
Вроде чего там нового, ан нет БП восстановил ...был пробит ключевой - стабилитрон, B698 ,оптопара и тд, все поменял сейчас выдает 50-70 В не более, что в плату, что на лампочку при отключенных остальных питаниях. Проверил почти весь БП кроме постоянных кондеров и ТПИ.
Ключевые ставил BU508AF из разных партий - раньше было без проблем и даже наши разные. Не работает нормально и все, подкинте идейку..... ![]() |
| key-s 23/06/2005 22:35 |
Что бы убедиться в исправности горячей части БП, вместо оптрона - поставь перем. резистор килоом пятьдесят, -убавь(!), включи, медленно крути... если выставишь +115 - причина в холодной части.
Если так, проверь Q235 -в управлении оптроном, его цепи... |
| SV 24/06/2005 12:29 |
Смотри внимательно холодную сторону. Резюки по цепям обратной связи, утечки по грязи. |
| SerZh 24/06/2005 12:51 |
поставил переменник 47 кОм вместо оптрона с ним БП вообще не запустился, как при закорачивании ножек горячей части оптрона, все транзисторы проверял с выпаиванием, резюки тоже плату промывал спиртом...... |
| kikis 24/06/2005 19:37 |
а ёмкость 100х160 вольт по 115 вольтам проверял. |
| key-s 24/06/2005 19:46 |
SerZh, временно, замкни выв. C516(220,0/6,3), вынь Q506(2SK212); попробуй резистор большего номинала, обычно 47к - за глаза хватает... |
| georgiy32 25/06/2005 03:12 |
SerZh, сюда загляни ![]() |
| key-s 25/06/2005 13:05 |
SerZh, -не хочу обидеть, ...резистор то - крутил?
В убавленном, конечно - не запустится. |
| remtv 25/06/2005 16:55 |
Была подобная проблема после дачи, погнили перемычки по ТПИИ, хотя по виду целые, попробуй их подёргать пинцетом |
| Leksander 25/06/2005 17:23 |
R512 - что поставил? Q502 пробовал менять? Электролиты в первичке? Все резюки во вторичке в управлении оптопарой проверь. |
| SerZh 26/06/2005 18:56 |
Шутка юмора, крутил . В выходные не было времени заниматься, завтра попробую продолжить гиморить. все советы учту. |
| SerZh 28/06/2005 11:28 |
Не запускается даже со 100 к вместо отопары, как с замкн C516 и вынутом 212 так и с ними.
R512 живой 0,63 Ома , Q502 менял , все уже проверил.....
Да нет вроде перемычки впорядке
Конечно, в первую очередь. Заколебал он меня. |
| key-s 28/06/2005 22:06 |
SerZh, 2SK212 пока не ставь, померь, есть ли напряжение на эмиттере Q504, где-то +15V? Если есть, попробуй отключить стабилизацию, -замкни кратковременно(!) б-э; в режиме, и исправности Q504, напруга во-вторичках должна резко скачнуть вверх... |
| Сергей_Ко 28/06/2005 23:26 |
Один раз был случай с дохлым керамическим конденсатором. Проверить удалось только заменой. |
| Лёня 29/06/2005 22:06 |
попробуй отключить кадровую если питается от блока питания |
