3 УСЦТ Поставил в тупик
Grizli
24/06/2005 10:04
Телевизор 3 УСЦТ. Вместо звука постоянный тон. По изображению бегут горизонтальные полосы. Вытаскиваю вилку из СМРК, по которой НЧ аудио сигнал идет до БУ. Тон пропадает. Полосы пропадают. Далее пальцем делаю наводку на сигнальный провод вытащенной вилки. В динамике слышена наводка. Вместе с этим начинает искажаться изображение. Чем сильнее наводка, тем сильнее искажено изображение, вплоть до срыва синхронизации. Где копать? Если честно, я в тупике.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/06/2005 10:08
Что поменяно - померяно, куда осцил подключался, схема есть?
Grizli
24/06/2005 10:12
Схема есть. Промеряно - напруги питания. В норме. Поменяно: 174 УН7 в БУ. Банан. В обвязке УН7 электролиты целые. Электролит в БП по +15в. Везде банан.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/06/2005 10:45
Что, Ваш осциллограф способен нарисовать на экране банан? Пульсации по питанию смотрели?
Grizli
24/06/2005 10:47
Банан не способен. А пульсации может показать. Но не показывает. Потмоу как их нет.
38-3
24/06/2005 10:55
УПЧЗ менял?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/06/2005 10:59
При чем тут Упчз, когда у него при наличии звука картину корежит, хотя конечно исключить его нельзя.
Grizli
24/06/2005 11:01
Не понимаю при чем оно здесь может быть?
Добавлено 24/06/2005 12:05
Вообще по логике, БУ связан с с остальным только веревкой питания (веревка сигнала вытащена). И еще через БУ транзитом (никак с БУ не взаимодействуя) идет напруга в селектор каналов. Больше ничем БУ с остальным не связан Все же, выходит что гадит по питанию?
kikis
24/06/2005 19:45
во первых фильтр, по питанию УНЧ - электролит. во вторых, а может даже во первых на УН7 выв.7 стоят два кондёра, попробуй добавить тот, который подключён к земле - увеличь в два раза. такое с УН7 было уже много раз - возбуждается. подбором вышеуказанных ёмкостей дефект всегда удаётся устранить.
maxsimus (AMV)
24/06/2005 20:28
Grizli, тебе уже писали,что это из за блока питания в 99% происходит.Какой у тебя там МП.. ?
Led
24/06/2005 20:57
В стародавние времена был похожий глюк с (не смейтесь!) Рекорд 306.У него был оборван земляной провод к блоку управления.
олег
25/06/2005 10:47
Такая же неисправность была когда питание на УН7, завели не с 15в, а со стабилизатора по 12в. Так как на стабилизаторе могут
накрутить и до 14в, что и может ввести в заблуждение. Нужно повнимательнее проверить цепь по 15в от блока питания до УН7.
gen40
25/06/2005 15:43
Согласен с последним сообщением Олега , похожий глюк поподался и у меня. классно!
