Telefunken P540NV шасси 618A | |||
| Alex_R 25/06/2005 11:12 |
проц. HD404919 A12 , TXT: SAA5243P/E, SAA5231, LH5164-10L, LM2901N аппарат был отремонтирован с классической неисправностью защиты и стоял на прогоне, был прострел высокого и естественно выключился. При попытки вкл. включается, но без звука и изображения (типа AV) не откликается ни с панели ни с пульта. Светодиод горит только один зелёный, напряжения все есть с БП и вторичек ТДКСа. Благо есть такой же (ICC5) на нем проверил проц с телетекстом, живы. Второй день с ним вожусь, все вокруг да около проца, что ему отшибло, не нашел, а может я вообще не там рою, в смысле заклинился возле проца. “любители” этого чуда техники насоветуйте чего нибудь Please, а то уже дымить начинаю.
P.S.разборчивой схемы нет так одна размазня в инете тоже ничего порядочного ![]() |
| ILYA 25/06/2005 11:48 |
У него сзади есть платка сопряжения со SCART ? Видеопроцессор TA8759 ? |
| igormax 25/06/2005 12:05 |
U46хх-подкидывал?Частенько было.Включает TL17 -28нога - TEA29XX. |
| Caша 25/06/2005 12:40 |
U4646 |
| Alex_R 25/06/2005 16:39 |
Всем участвующим и сочуствующим спасибо с качественной схемой проблема решилась лёгко. Всем удачи.
ответ тут monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=377697#377697 Caша, СПАСИБО за схему |
