Проблема с запуском СР и КР телевизора Recor RC 4121 PS | |||||
| MIG 27/06/2005 11:39 |
Телевизор Recor RC 4121 PS ,( шасси RC 4021A , процессор CTV 222S-PRC1 ), пришел с завышенными напр. БП из-за банального уменьшения емкости кондера в цепи базы силового тр-ра. Кондер фильтра ( 100,0/160в) раздуло.
Поменял кондеры, напряжения в норме ( 120в и 14в ), из дежурного режима ТВ выходит, а запуска СР -- нет . С процессора не выходят импульсы синхр. СР и КР. Питание м/сх в норме , генерация кварцевого резонатора -- есть, схема сброса работает. Подскажите, где еще ковырять? ( проц. еще не менял ). |
| maxsimus (AMV) 27/06/2005 12:14 |
Алхимик,
| GOSHA 27/06/2005 12:20 |
Алхимик, с проца импульсы и не должны выходить, они ему нужны для правильного отображения OSD прежде чем начинать ремонтировать не грех и книжки умные почитать, тем более что сейчас их в продаже предостаточно |
| Акоп 27/06/2005 13:15 |
Там , возле коробочки упчи , есть стабилизатор на 9в ,питаюший 8305,сдох.Я ставлю 7809туда.Удачи! |
| Морозик 27/06/2005 20:10 |
3 омный 2 ватный резистор от ТДКС сгорел , и стабилитрон на 12 вольт,пробитый .Стабилитрон выбросить,резистор поставить. ![]() |
| SerZh 28/06/2005 06:50 |
Похоже действительно стабилизатор, только он на 12В, а не на 9. Хотя ему и 9 вполне хватит. Алхимик проверь транзистор Q607 и его обвеску. P.S. Я несколько раз вместо этого стабилизатора (транзистор, стабилитрон, диод и пару резюков) ставил один резистор примерно Ом 18 на пару ватт, путем подбора, чтобы на выходе в рабочем режиме было около 12В. Работает без проблем. Добавлено 28.06.2005 06:51
Это ты наверное с Акаем перепутал. |
| MIG 28/06/2005 07:18 |
Строчку запустил. Был обрыв базы тр-ра Q607 стабилизатора U пит. м/сх. TDA8305 (+11в).
Теперь новый геморрой-- нет OSD, ну его я думаю развяжу. Всем спасибо за помощь. ![]() |
