SONY KV-21T1R шасси BE-4 - не держит нагрузку | |
| Фаниль 27/06/2005 16:16 |
Интересный случай SONY KV-21T1R шасси BE-4 не держит нагрузку
До этого вылетел БП собранный на STR-S5706 ( в принципе схема не наворочена) восстановил но такая фича- телевизор работает но как даешь яркость хорошую - не держит нагрузку БП - проявляется в сужении экрана при этом 135В падает , даже доходит иногда до полного выключения - ( такой эффект проявляется когда резистор тока в БП под ключом поставишь слишком большим ) - практически все проверил сопротивления на номинал , кондюки заменил - ну не нашел я причины - отложил я его на лучшие времена - в уме подумывая что может быть ТПИ . Но вдруг через месяц такой же телик встречаю у другого клиента - его он уронил и трещина проходила по БП , спаяв трещины и восстановив БП - опять включаю телик - работает и опять же при нормальной яркости БП не держит размер экрана С двух случаев одного и того же проявления дефекта сделал вывод наверное - Т И П О В У Х А - ну измучился я проверять все номиналы Ребята помогите кто с такой типовухой встречался Заранее благодарен |
| Killpro 27/06/2005 16:56 |
Не попадалось такое, но начинай с C606 наверное |
| Фаниль 27/06/2005 19:30 |
Это который по сети - кстати кроме него все поменял- кстати на ESR он показывает норму хотя надо попробовать |
| levsha 27/06/2005 20:10 |
Попробуй подставь вместо резистора 0.56 Ом на вторую ногу STR-ки заведомо исправный.
Часто резистор звонится, а номинал увеличен в 1.5-2 раза. |
| Фаниль 27/06/2005 20:16 |
Это уже я сразу проделал , с такой тонкостью знаком менял на заведомо исправный даже пробовал счуть с меньшим значением |
| levsha 28/06/2005 20:11 |
А как себя сигнал ABL ведет ? По идее он должен гасить чрезмерный ток луча и иногда формирует защиту/ отключение. Кстати, то что изображение дышит размерами, тоже косвенно
на это указывает. Если питание строки в норме. Вообще-то опиши как и что рыл. |
| key-s 29/06/2005 19:37 |
Фаниль, когда даёшь яркость, -какое напряжение на сетевом лите? При исправном R601, мосте и фильтре - меньше 250-ти - не должно. |
| Фаниль 29/06/2005 21:08 |
Ребята разобрался , причина была в ТПИ, типовой дефект однако , уже два раз встретил , поменял ТПИ и все в норме , так что для Rottora ( вертящегося статора ) профессионального мастера в кавычках этот дефект неизвестен потому-что он видимо профессионал с большой буквы тем более в Израиле, но если ты Rottor не встречал такой дефект не нужно давать умные советы а сидеть и не высовывать свой умный нос если таковое не встречал. Вертанись и ответь в свое оправдание.Но причина не в тебе а в ТПИ. |
