Где добавить цветность в ТВ «Электрон Ц-451Д»! | |||
| KaSer 28/06/2005 08:58 |
У меня телик на даче «Электрон Ц-451Д» мне нужно добавить цветность, а то маловато его, а где можно добавить? Там есть три регулятора уровня «черного», три регулятора «размах», два регулятора «компенсация постоянной составляющей» и один регулятор «разнояркость строк». Мне кажется, что нужно настроить «разнояркость строк» и тогда будет больше цветности я прав или нет? Если нет то, подскажите! ![]() |
| tel 28/06/2005 10:23 |
Поменяй резистивные делители по регулировке насыщенности. |
| KaSer 28/06/2005 11:43 |
tel, Спасибо буду смотреть, значить в блоке МЦ ничего не надо крутить. Буду его регулировать по испытательной таблице в режиме PAL и SECAM "центровку по-вертикали", "размер по-горизонтали", "размер по-вертикали", "частоту кадров" и "фаза" крутили до меня неопытные мастера. Испытательная таблица у меня есть на видеокассете я ею восстановил 5000 теликов. |
| sacho 28/06/2005 13:46 |
Выруби етот сволоч МЦ-41Е и постав старенкии харошой МЦ-3 .А там любой декодер хорошо ведется. Удачи ![]() |
| deny 28/06/2005 14:01 |
Добавь ВСЕГО понемножку.Удачи ![]() |
| Вано 28/06/2005 17:06 |
| sacho 29/06/2005 14:23 |
Мц 41 резистор R 23 тот каторы к общии провод добав 2 или 3 килоом. Удачи ![]() |
| Морозик 29/06/2005 18:38 |
KaSer, Уменьшь размах видеосигнала на СМРК ,соответственно увеличится насыщеность.
А вот насчет разнояркости строк так в РАL это очень актуально. Как правило никто на заводе не согласует правильно УЛЗ 64-8 Да и ставят иногда УЛЗ 64-4. И если правильно согласовать (иногда приходится заменить подстроечные согласующие дросселя) ,то размах цветоразностных может быть увеличен до 100% KaSer, а почему нет твоего фото в фотогалерее? |
| KaSer 10/07/2005 22:18 |
tel, Спасибо за советы поменял резисторы видимо был друцгой номинал от другой трубки!!!!!
Добавлено Июль 10 2005 KaSer, P.S. У меня МЦ-31 и СМЦ -31 совок |
