Thomson шасси TX807 | |
| SKA 28/06/2005 23:09 |
Телевизор после грозы, пока немогу запустить БП. Поменял полевик B90FP, а также BC337 и оптопару, эфект - БП издаёт прерывистый писк, по выходным диодам КЗ нет. Как в этом случае мне поступать, с БП на полевике никогда не сталкивался. Да, БП включаю через лампочку, без неё полевик сразу вылетает. Помогите пожалуйста мне Вашим советом кто с этим сталкивался. |
| Moshkin 28/06/2005 23:24 |
Блок питания сложный - можно и не запустить . Если что - стыкуй ремонтный блок : там всего два напряжения 105 и 16 .
30 мин . и все работает !
RE: не тот блок выбрал как начинающий ... И вообще " грозовой ремонт " никогда не начинай с БП . Всегда подстыковывай ремонтный блок и вперед( для проверки всего TV ). STV8130 проверить просто - подай на 4н. 3v . И не забывай что проц будет сигналить ошибку ( произошла авария - и аварийный бит прописан ). Перешить надо память . |
| SKA 29/06/2005 17:39 |
А по подробней не подскажите как подключить рем. БП, а то у меня полная путаница со схемой получилась, что да как и зачем именно в этом TV? |
| mihalych 29/06/2005 19:41 |
SKA.Менять все транзисторы, оптопару, 3 транзистора управления оптопарой .Стабилитроны на 15в,11в,проверить резисторы рядом с оптопарй 2.2к и 1.0к.Блок очень привередлив, будь внимателен.Удачи. |
| Moshkin 29/06/2005 20:06 |
Подключение ремонтного блочка . |
| Rottor 29/06/2005 20:34 |
SKA,
Проще на время ремонта иммитировать работу БП при помощи ГЕНЕРАТОРА. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 |
| Kwant 29/06/2005 22:39 |
Проверь диоды 1N4148 на утечку, особенно в цепи BC337.На прошлой неделе так-же спалил транзистор, понадеялся на опыт, ан не всегда проходит халява. Удачи.
Добавлено 29-06-2005 22:45 Да ещё внимательно посмотри на чиповские резисторы. Однажды один после молнии испарился, а на плате следов не осталось, там ведь не все стоят, увидел только под лупой. |
