Blaupunkt IS70-28VT проблема с ТДКСом | |||
| DEE 29/06/2005 09:27 |
Blaupunkt IS70-28VT Шасси вроде Е1513. Помогите разобраться. Обнаружен обрыв двух обмоток ТДКС. Домотал новые обмотки, подбираю кол-во витков, вроде включается. Но после нескольких секунд может отключиться в дежурку. Иногда вообще не запустится. Подскажите где подправить! Спасибо ответившим! |
| Gullit 29/06/2005 09:31 |
Ставь новый ТДКС! а то наподбираешь... ![]() |
| DEE 29/06/2005 09:50 |
где же его взять то.
А нет ли схемы на этот тв? |
| Gullit 29/06/2005 09:59 |
Купить! Или у вас проблемы с этим? |
| DEE 29/06/2005 10:03 |
Да, купить в моем городе затруднительно. И почему не рекомендуете доматать? |
| VRV 29/06/2005 11:19 |
DEE там не ТДКС, там ТВС (внутри типичный грюн). Шасси из серии FM 100, 140, 141. ТВСы там используються двух видов, вот данные для намотки
http://www.donberg.ie/descript/h/hr5707.htm http://www.donberg.ie/descript/h/hr5711.htm |
| DEE 29/06/2005 12:45 |
Да, прошу прощения, не правильно выразился именно трансформатор без умножителя и +ТПИ. Спасибо за ссылки - изучаю! |
| Gullit 29/06/2005 17:28 |
DEE, обрыв обмоток в этих ТВС/ТПИ - типовуха. С нового года - 8 ТВ с таким дефектом!!!
Поэтому повторю еще раз - нужен новый транс! Нет гарантии, что перемотав одну из обмоток, через некотрое время не оборвется другая! Да и во время экспериментов по намотке можно сжечь ТДА3640(3645) - которая стоит как ентот ТВС/ТПИ! Если на месте купить нельзя - есть посылторг(в общем выход всегда найдется)! |
| DEE 30/06/2005 08:23 |
спасибо, приму к сведению. А сколько стоят эти ТВС? |
| Gullit 30/06/2005 08:45 |
HR5707 - 23$. |
| DEE 03/08/2005 14:24 |
С количеством витков все правильно, оказалась еще одна неисправность в блоке управления. Периодически отключается, или в дежурку уходит. Придется еще разбираться ![]() |
