Lifetec LT5548VTS блок питания на TDA4605 | |||||
| novik 29/06/2005 14:02 |
Lifetec LT5548VTS шасси 11AK10-18
Блок питания собран на TDA4605. Не запускается. На выв. 6 (питание) этой микросхемы напряжение «дергается» примерно от 2 до 8 В непрерыно. Импульсов запуска соответственно нет. Проверил все, подозрительное заменил, включая саму TDA4605. Результата нет. Где копать дальше? Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/06/2005 14:57 |
Высокоомные резюки с +300 на микросхему проверил? |
| КириллШ 29/06/2005 16:00 |
Два сопротивления часто уходят в обрыв 1. 470 ком 2. 820ком. |
| ramune 29/06/2005 16:22 |
согласен с КириллШ,БЕЗЫМЯННЫЙ.ОТ +300v резистор 680-820кОм на третий вывод TDA4605 и от +300v резистор 270-470кОм на второй вывод TDA4605.также обязательно проверь на 6 выводе TDA4605 напругу,там должно быть +12V.если нужно то замени о этому питанию электроли 100/25v.....УДАЧИ. |
| Vad 29/06/2005 17:51 |
Напруга какая на 3 ноге TDA? |
| novik 29/06/2005 19:06 |
Спасибо всем!
Под напругой обрывался R804 (820 кОм) Теперь след. проблема: нет ни звука, ни цвета (фашист он и есть фашист). Нужно сделать а опыта маловато. Может нужно поменять прошивку или что-то допаять-убрать? Подскажите где можно почитать про установку конверторов и транскодеров. Спасибо. |
| Shef 29/06/2005 22:42 |
ГДЕ ???? ВОТ ГДЕ!!! ---http://monitor.espec.ws/sch/ |
