Опознать TV. | |||
| abc 29/06/2005 21:29 |
Processor: TVPO2066-A23E
Memory: NVM3060 Video: TDA3561 Vertikal: TDA3654 Шильдики и бирки сорваны. Есть наклейка - 21" Соde CHS L I - и все. БП дохлый, во вторичке взорваны кондеры. Что нашел неисправное, заменил. Блок ожил, но работает не штатно (чирикает и занижены напруги). Выяснил, что такой набор использует ТВ Profex. БП собран на транзисторах, штук 8-10. Схемы БП нет. Может кто знает, какой еще ТВ, хоть краем похож. Со схемкой будет попроще. ![]() |
| Shef 29/06/2005 22:27 |
планарки 3-4 штуки есть? |
| Led 29/06/2005 22:52 |
Посмотри на http://www.telemaster.ru/ ,в схемах - там разложены модули питания по ключевым транзисторам. |
| abc 30/06/2005 09:17 |
Shef, Планарок нет (SMD).
Led, Это я смотрел, похожего нет.Ключ. транзистор уже был менян и стоял S2000,повидимому не родной. |
| genvo 30/06/2005 09:59 |
http://66.102.9.104/search?q=cache:ic7rDByKaCUJ:www.diagram.com.ua/info/sprav_info/sost_tv/index.shtml%20состав%20телевизоров&hl=ru&lr=lang_ru |
| key-s 30/06/2005 17:59 |
abc, посмотри схему Телефункена, шасси 418А; Ключ S2000AF, вместе с ним, в бп - 10 транзисторов, синхронизация со-строки... Что-то похожее, в Вальтхамах с процем CCU-VT-02. |
| abc 30/06/2005 20:11 |
Да, похоже БП синхронизирован чем-то. Строчка запускается импульсами прямо со вторичной обмотки, через L R цепочку. Кадровая выбита, да и проц признаков жизни не подает, правда пока говорить трудно. Везде звон лезет.Завтра еще повоюю. |
| Petr2005 30/06/2005 21:10 |
С запуском строчной от вторичной ТПИ видел в NOKIA.Модели не помню.Микросхема в блоке питания стояла TEA2164. |
| key-s 30/06/2005 21:25 |
abc, а как сделан радио-тракт, на чём? Какие остальные м/сх? |
| abc 30/06/2005 21:50 |
key-s, Hi ! В радиотракт не заглядывал, он под экраном. Помню есть RGB комутатор TDA5114A. Я уже дома. Завтра гляну. |
| Вано 30/06/2005 22:43 |
есть такое шаси на разборе... схемы конечно нет.. бп вроде не тронут все родное непаяное.... обратная связь через трансик как в2164 ... если нада какойто номинал сообщу... вообще эта модель попадала несколько раз я ее не взлюбил и за этого блока питания...
Добавлено 30-06-2005 22:44 радиоканал обычный TDA4505E/// название было PROFEX |
| key-s 30/06/2005 23:25 |
Вано, у тебя - всё родное, посмотри - какой ключ? Не S2000?
Если с трансиком связаны три транзистора (во-вторичке), -то схема Телефункена - должна подойти; трансик, -одновременно - элемент вторичной стабилизации, синхронизации. Напряжение +В в рабочем режиме регулируется подстроечником, в этом трёхтранзисторном компараторе, там же и синхронизируется. На схеме всё видно... Строка заводится с TDA4505E. |
| Вано 01/07/2005 08:50 |
key-s, а вот его как раз нет..
| abc 08/07/2005 05:10 |
Телек сделал еще в прошлую пятницу.Неделю форум не работал. Спасибо всем за участие. |
