LG RT-29FB21 ch MC-017 дымит C411 в коллекторе H-OUT
Лев
30/06/2005 01:39
LG RT-29FB21 ch MC-017 дымит C411 в коллекторе H-OUT.
Хозяин ТВ предупредил что телевизор у него весь сгорел, с чего это вдруг подумал я и открыл телевизор.
Сразу заметил вскрывшейся кондёр С411 22*520V, ну и поменял его, включил st-by есть, 130V в норме. Нажал на канал и тогда я понял почему хозяин сказал «что у него телевизор весь сгорел», Из этого С411 22*520V дым валил как из паровоза, конденсатор даже не успел вскрыться, куба два дыма из него вышло.
И вот я решил перед тем как поменять его ещё раз посоветоваться с специалистами, из-за чего это он так выпускает джина, стоит в коллекторе H-OUT, примерная схема его установки.
xlev
30/06/2005 04:45
Эта схема включения ОС часто применяется. Проверь все р/э приеденной схемы, а также пелату около этого кондюка.
Caша
30/06/2005 10:47
Я бы проверил D453,С458.
А вообще меня давно интересует вопрос:
Для чего надо цепь D453,R457,R458,C460 ? Самое интересное, что во всех книгах эту цепь обходят стороной , не упоминая ничего о ней. Она каким-то боком к S-коррекции , наверное, привязана?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/06/2005 15:53
Это С458 - проверено неоднократно, возможно еще и L453 жареный (индуктивность не та) и на отсутствующей во фрагменте части схемы еще пару емкостей проверь.
key-s
30/06/2005 22:44
L453 - РЛС, не думаю, что она - жарится, диаметр провода не тот...
Насчёт D453, C458 - согласен, хотя размах импульсов на последнем ~50V.
Caша, цепь D453,R457+R458,C460 ''...демпфирует колебания в строчном контуре, возникающие при резких изменениях тока лучей. Это устраняет излом вертикальных линий на экране кинескопа.''
Саша, я тоже не знал про эту цепь - ...пока ты не спросил.
Caша
07/07/2005 19:40
key-s, спасибо!
Лев
08/07/2005 06:12
Всем спасибо! Неисправен (оборван внутри наверное) конденсатор С458 0,22*400V
