Витязь 37ТЦ501 - дребезг на растре | |||
| Redbull 30/06/2005 09:24 |
К174ХА33 на обвязке ног 2,4,28 завышено U.
ВСЕ кондеры обвязки менял, ХА33 - 100% рабочая (проверял ее на 51ТЦ5108 - все режимы в норме, 5,6- 6,5в). На ТЦ501 - напруга на них 9-10,2 В!!!. Кроме того, на растре в режиме AV видны горизонтальные плавающие полосы. Вверху частота чередования полос выше, снизу даже превращаются в некое подобие вертикальной синусоиды, как будто какой-то доп сигнал примешивается (или паразатная генерация?). Все это искажает вертикальные линии, делая их не прямыми, а с зазубринани. Выходы с БП осцилографом смотрел - помех не видать, кондеры все в норме. Кто сталкивался с подобным, помогите, а то уж вторую неделю долбаюсь ![]() |
| Konstantin 30/06/2005 14:21 |
Redbull, а на остальных ногах как, норма ? В частности как там АБЧ ? |
| Redbull 30/06/2005 15:09 |
Konstantin, на остальных все в норме. Еще вот что добавлю - при регулировке яркости как с панели, так и Screen'ом - полосы плывут и меняется чатота их чередования. Ранее, ксати, этот т.н. "муар" (или дребезг - кому как) появлялся при включении телика и ч-з 5-10 минут проходил. Сейчас - постоянно. Плату пропаивал. Ремонтировал то я СД-46 (появление сине-зеленого цвета - пропайка) и кадровую - C77- 47мкФх25В (линии ОХ сверху). В общем-то смотреть телик можно, но хотелось бы все-таки выяснить причину высокого U и (как следствие?) появления полос. |
| ВикторС 30/06/2005 18:33 |
электролиты по питанию ХА33 проверь |
| Rust31 08/07/2005 00:48 |
Выход с видеопроца балансируется от величины напряжения стабилитрона на эмиттерах выходных видеоусилителей. А дребезг возникает в высоковольных узлах, скрее всего строчник. Не мешает проверить ёмкость сглаживания напряжения видеоусилителей. |
| Redbull 08/07/2005 12:58 |
Заменил ее - 10 мкФх350В, без толку. Кстати, не знаю каким макаром, но после экспериментов с обвязкой и возвратом родных кондеров на место (пропайка ?) все напруги на ХА33 вернулись к норме. И еще - на выводе 4 TDA4504B - ерунда. То есть основные кадровые импульсы есть, но вместе с ними еще какой-то мусор. Кроме того на выв 11 сильно завышено U АРУ (4.65В вместо 2,5). При установке в норм. значение подстроечным R98 - снежит картинка. Микруха дохлая, или всеже дребезг ВВ цепей? P.S. Режимы по пост току в кадровой - в норме, правда осцилограммы не совсем те (из-за мусора?). Перебрал ВСЕ кондеры, без толку. Строчная - ок. ТДКС не менял. |
| Redbull 08/07/2005 15:24 |
Вопрос снят!
Поменял первый кондер во вторичке питателя - 100мкФх16В (до КР142ЕН12А), все заработало. P.S. Самое смешное, что это было сделано в самом начале, только кондер, зараза, попался видимо с утечкой ![]() |
