Erisson 2920 - растянуто изображение
masterok
08/07/2005 13:13
Такое дело. Есть огромадный телевизор Erisson, но беда, потеряны паспорт и даже кто то оторвал бумажку на крышке. Неисправность заключается в том что растянуто изображение по горизонтали. Напряжения блока питания в норме. Я думаю что надо зайти в сервисный режим, а как это сделать - не знаю. Может кто имел опыт с таким телеком?
ZSN
08/07/2005 13:31
какие микросхемы ?
номер шасси на плате может написан?
Gullit
08/07/2005 16:51
masterok, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Vmax
09/07/2005 21:04
Скорее всего у него проблема с электроникой, вход в сервис врядли чё поможет,
Если яшик современный, то шаська наверняка унифицированная, пусть только опишет состав комплектуюших микрух
masterok
11/07/2005 08:50
точная модель Erisson 2920
Gullit
11/07/2005 09:23
masterok писал:
Это китаеза - шасси 5N11.
masterok
11/07/2005 09:38
Здорово. А как в сервис то войти?
Gullit
11/07/2005 09:44
Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включить TV
Добавлено Июль 11 2005, 10:45
Не отпуская кнопок,дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!
masterok
11/07/2005 10:01
Так просто? Попробую. А может есть и описание сервисных режимов?
MIG
12/07/2005 10:47
В сервисе горизонталь не регулируется.
Уменьш емкость вольтодобавки в коллекторе вых. стр.транзистора
ZSN
14/07/2005 00:32
Алхимик писал:
Да,но при этом возрастут все напряжения, в том числе и накал! - так ремонтировать нельзя!
Нужно, для начала, проверить цепи корекции растра, скорее всего причина в этом
masterok
14/07/2005 09:28
Все бы ничего, но схемы то нет, а визуально вроде все нормально
genvo
14/07/2005 11:38
masterok, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vmax
14/07/2005 18:15
genvo,
Их есть у нас тоже....
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/CHINA_TVs/5N11-29.pdf.html
МИГУЛЯ
14/07/2005 19:51
masterok
смотри емкость с ос на землю -потеря емкости 0,68мкф или что то в этом роде.
masterok
15/07/2005 07:30
Здорово! На этих выходных займусь основательно...
genvo
15/07/2005 08:42
Vmax, Спасибо,принял к сведению.
masterok
20/07/2005 10:18
Действительно это емкость, заменил, и все ок! Благодарен всем за помощь.
