AVEST 64ТЦ03 циклично включается выключается.
Андрей Мар
08/07/2005 16:01
Поступил в ремонт телевизор AVEST 64ТЦ03.
При выходе из дежурного режима работает 5 сек, появляется изображение.
Затем следует переход в дежурный режим и через секунду
опять включается на 2-3 сек. Затем ситуация повторяется.
Ребята, подскажите с чего хоть начать. Я даж не предполагаю....
Альберт.
08/07/2005 17:01
называется "выбери шасси" вернее сказать "тип". Это у них так называется. Указан или на задней крышке, и в гар. талоне.
список прилагается
64тц-03 пс168т3
64тц-03 пс181т3
64тц-03 пс189т3
64тц-03 пс286т3
64тц-03 с13т3
64тц-03 с35т3
64тц-03 с206т3
64тц-03 с207т2
64тц-03 с266т2
64тц-03 с289т3
64тц-03 02е3
Или состав укажите.
Андрей Мар
08/07/2005 19:01
к сожалению тип шасси я не нашел, телевизор построен по однопроцессорной схеме на
TCL-A20V07-TO, блок питания на транзисторах.....
Альберт.
08/07/2005 19:28
тип ПС168Т3. посмотрите питание на 3 ноге процессора. возможно порт key убило статикой.
Андрей Мар
08/07/2005 19:57
на 3 ноге 5.05 в
счас стал подольше работать..... показывал около минуты, вырубился в дежурку и стоит вней, включаешь, он через 30 сек опять в дежурный режим...
Андрей Мар
09/07/2005 04:35
еще заметил, что светодиод дежурного режима иногда мигает с переменной яркостью....
