Проблема со строчкой Recor RC-4121PS | |||
| MIG 08/07/2005 17:41 |
Пришел со сгоревшим стабил.U +11в, питающим м\сх TDA8305 из-за повышенного вторичного U c БП (высох кондер в цепи базы силового тр-ра ). Все было восстановлено, однако проработав пару дней вылез еще один геморрой. Вылетает
строчный транзистор ( не из-за перегрева, запирающий импульс на базе стр. транзистора порядка -20в ). Может проработать целый день :ТВ включается-выключается, а может при включении сдохнуть. Проверил все кондеры в коллекторной цепи вых. тр-ра, в буферном каскаде( ЗГ ), по цепи питания +115в, заменил ТДКС. Осталась только ОС. Неужели из-за нее--может работать, а может и сдохнуть. Так ведь и поймать невозможно т.к не знаешь, когда" гром грянет". Подскажите, как можно определить, что может быть причиной ( вылетает при включении моментально, но если сразу не вылетел будет работать до упрись). Еще на нем нет OSD(индикации). Спасибо всем кто даст советы. |
| zhuk 08/07/2005 19:17 |
Поменял оба кондера или один |
| Shef 08/07/2005 19:26 |
Надеюсь в блоке питания у него конденсаторы поменяны!?!
Добавлено Июль 08 2005 zhuk, Цитировал параллельно! Твоё сообщение не наблюдал! |
| Морозик 08/07/2005 23:10 |
Да те кодеры не причем.Я так думаю и Ос не причем.Или плохая пайка керамики вокруг НОТ
или партия транз бракованая или непропай ТМС |
| MIG 09/07/2005 03:32 |
Пропаивал всю строчку и ЗГ, транзисторы ставил D1545, BU508, D1878 (стоял BU2508 )- все горят как спички. |
