SHARP 28JS74E | |
| Kisa 11/07/2005 13:05 |
Sharp 28js74e шасси GA-200 мёртвый.Может кто знает принцып запуска этого аппарата. |
| AMIT 11/07/2005 13:36 |
лед моргает,что мерял и проверял,защита срабатывает ии вообще сдох,а если отключить нагрузку,тогда,что???????????? |
| Kisa 11/07/2005 13:57 |
Даже непробует запустится.Нагрузки отключал,оптрон и менял,и коротил,резисторы высокоомные проверял.Цыфровой блок испрвен,проверял,но запускаться должэн без него,закоротил транз.Мне кажется неработает запуск блока питания. |
| AMIT 11/07/2005 14:23 |
C713 на нем должно быть 410V,если меньше не запуститсяне работет драйвер PFC. |
| Kisa 11/07/2005 14:39 |
Да там есть 320в и PFC не работает. Но саму микруху я менял.Так значит в первую очередь должен запустится PFC? |
| AMIT 11/07/2005 19:02 |
конечно,сам бп не работает ему нужен дополниельный осцилятор,чтобы запустится. |
| HD-OUT 12/07/2005 12:21 |
Посмотри D752 (как то было) |
| Kisa 13/07/2005 11:36 |
D752 хороший, менял. Как говорит АМIT, сначала должно заработать PFC, а там стоит микруха BA10393, она то и не работает, нет на ней питания, только 1,8в. Саму микруху менял и всё вроде просмотрел. Начинаю терять надежду |
| HD-OUT 13/07/2005 12:59 |
Kisa, На С713 -296в на 8 ноге BA10393 7.2в померь что на R790 |
| HD-OUT 13/07/2005 15:01 |
На 5 ноге BA10393 - 2в (это в рабочем варианте ) |
| Kisa 13/07/2005 15:39 |
На 8 ноге BA10393 у меня 0,7в,тоже самое и на R790, откуда вобше это питание должно подаваться? А на С713 у меня 320в. |
| HD-OUT 13/07/2005 17:06 |
Kisa, на D752 должны быть имп и на D729 см осц. то есть если генератор работает и качает Т701 то тогда и питание на BA10393 будет с 7 выв Т701 через D737...... и D752 не просто диод вместе с С738 и R727. |
| Kisa 14/07/2005 10:56 |
В том то и дело,что никакой генератор не работает и ничего не качает.И дело,думаю,в каком нибудь чиповом конденсаторе.Нo как него найти?Неужели менять всё подряд? |
| HD-OUT 14/07/2005 12:37 |
Kisa, ОСЦ 11 -должна быть пила (умных словей не знаю, но на этом шумящем диоде D752 и собран генератор) Смотри -R749, R719, D729 ...а вообще запасись терпением и подойди с любовью к этому делу. |
