Samsung ck-5073zr проблема с БП | |||||
| ecll800 11/07/2005 18:20 |
Из ТПИ блока питания исходит треск как в рабочем так и в дежурном
режиме причём в дежурном режиме частота треска ниже. Телевизор при этом работает нормально все напряжения в норме. Может кто сталкивался с данной проблемой?Подскажите пожалуйста где искать. |
| Led 11/07/2005 21:41 |
220x400 V менять. |
| MIG 12/07/2005 10:14 |
Попробуй поджать феррит. |
| Rust31 12/07/2005 13:25 |
У тебя БП на импульсах запуска только работает. Проверь цепи полож. обр. связи. Генерации нет.
Удачи! |
| Акоп 13/07/2005 03:00 |
А так бывает? |
| Rust31 13/07/2005 07:09 |
Вполне возможно. В дежурном режиме достаточно редких импульсов, под нагрузкой более частые удары, вот с пинками и работает. Автогенерация отсутствует, может я не прав? |
| МИГУЛЯ 14/07/2005 19:57 |
там вроде бы емкость стоит 22х25 - менять!!!!!! |
| vict 14/07/2005 20:51 |
Почему не описываешь состав или название шасси?Судя по номеру модели БП на SMR40200 и HIS0169?Тогда о чём думать ,телику больше 5ти лет,меняй эту парочку и электролит как советовали выше.У этого комплекта бывают кратковременные выбросы напряжения слышимые на слух как присвист и треск,вплоть до перехода телика на секунду в дежурку.Меняй на SMR40200cKIT(зелёную)+HIS0169c,не экономь поставив чёрную-поимеешь в дальнейшем неприятности.И вообще тьма инфы на эту тему! |
