JVC AV-21TE нет изображения, есть звук, растр без снега | |||
| Evgen34 12/07/2005 13:15 |
растр сдвинут влево на 3 см , служебные сигналы не проходят, есть управление Замена видеопроцесораМ52243 SP результата не дала |
| HD-OUT 12/07/2005 13:47 |
МЕНЯЙ ПРОШИВКУ! |
| Kwant 12/07/2005 14:04 |
Можно и прошивку. Можно и чистую память поставить.Можно покопатся по форумам и сделать за 1-2 секунды. |
| Чучело Мяучело 12/07/2005 16:18 |
| Морозик 12/07/2005 17:27 |
Чучело Мяучело, Потом может повториться.Ведь клиенту скажешь ,что проц менял?
Так что лучше заменить память |
| Чучело Мяучело 12/07/2005 17:54 |
Морозик, в моей практике 2 раза повторялось, а сколько их было вообще - считать не пересчитать. У нас работа и так дорого стоит, нет смысла объ**бывать клиента, и не надо думать, что другие делают так, как те, кто
| Морозик 12/07/2005 20:27 |
А что ты скажешь -кнопку дисплей нажал?( кстати достаточно один раз,а не два ) Так ты его обидишь кровно.Я в таком случае
говорю,что да процессор,но поставил БУ ,поэтому денег не беру за него.И он доволен и всем хорошо. |
| Чучело Мяучело 13/07/2005 01:03 |
Лучше сказать, что память перепрошил ![]() |
| Kodov 13/07/2005 16:35 |
Лучше ничего не говорить. ![]() |
| Evgen34 20/07/2005 11:54 |
Прошивка памяти помогла |
| SerZh 20/07/2005 18:37 |
Зачем, тогда б уж лучше Display нажал..... |
