SONY KV29X1D Экран не светится | |||
| Андрэ 12/07/2005 19:53 |
Высокое есть,напряжения все в норме, на катодах +200в |
| Wlad 12/07/2005 21:41 |
Андрэ, тебе уже ответили - скорее всего умер кинескоп. Добавь ускоряющего и посмотри, какого цвета нет. |
| Андрэ 13/07/2005 20:24 |
Кинескоп после регенерации,свежий.Не светится вообще,как будто телевизор в какой-то блокировке. |
| Corsar 13/07/2005 20:34 |
Как, то в мониторе Sony, потек кондер около центрального проца, он блокировал команду разрешения на включение кинескопа,
похоже что у тебя заперт кинескоп. |
| andyli 13/07/2005 21:25 |
прверь кадровую |
| Corsar 13/07/2005 21:27 |
| Wlad 13/07/2005 22:43 |
Андрэ, ну а если ускоряющее до упора, то что тогда ? Как тебе помогать, если из тебя клещами нужно тянуть? Что мерял - то? |
| Люшик 14/07/2005 18:45 |
покрути ускоряющее на катодах какой сигнал? может он заперт может убраны регулировки ? больше замерянной информации ![]() |
| Андрэ 14/07/2005 20:56 |
Никакие регулировки не помогают.Кадровая работает,на катодах только импульсы гашения.Мерял первичные и вторичные напруги-все в норме. |
| Wlad 14/07/2005 21:16 |
Андрэ, импульсы автобаланса на катодах есть? Если есть, то какой амплитуды? |
