samsung cs-5385z | |
| Tamazi_Mikaberidze 13/07/2005 10:56 |
Как можно отрегулировать размер растра по вертикали. (можно ли применить кодировки) |
| stas1 13/07/2005 11:28 |
в режиме стендбай нажми на пду :P.STD-HELP-SLEEP-POWER ON и там уже в аджустменте |
| mikle 15/07/2005 00:30 |
ЕСЛИ РАЗМЕР ИЗМЕНИЛСЯ САМОПРОИЗВОЛЬНО, ТО ВЕРОЯТНО ЧТО В ТВ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ МОЖНО, НО ПРОБЛЕМЫ ЭТО НЕ РЕШИТ И НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫЛЕЗЕТ С НОВОЙ СИЛОЙ
Добавлено 15-07-2005 01:33 ЕСЛИ РАЗМЕР ИЗМЕНИЛСЯ САМОПРОИЗВОЛЬНО, ТО ВЕРОЯТНО ЧТО В ТВ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ МОЖНО, НО ПРОБЛЕМЫ ЭТО НЕ РЕШИТ И НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫЛЕЗЕТ С НОВОЙ СИЛОЙ ![]() |
| mihalych 15/07/2005 19:38 |
Tamazi_Mikaberidze.Создавая тему,пишите состав ТВ. А для начала БП(в этой модели основной источник неисправностей),КОНДЕНСАТОРЫ по В+, конденсатор вольтдобавки кадровой микросхемы.А уж затем в сервис. |
| Vita 17/07/2005 20:03 |
в этих ящиках такая хрень происходит из-за слета памяти,так что программируй |
| Tamazi_Mikaberidze 20/07/2005 20:30 |
Всем, бальшое спасибо за то что поделились со мной своим опытом.
Размер изменился после замени памяти. |
