Philips шасси GR2.2 - проблемы со строчной | |||
| vyn 14/07/2005 14:40 |
В указанном телике, со слов хозяина, при включении произошел прострел и больше не включился. Оказалась дохлая TDA2579B пробита по 16 ноге, заменил на TDA2579А. После первого включения были прострелы рядом с данной микрой и резистором 3324 (на схеме не нашел ).Резистор оказался в обрыве - заменил. Включаю сдох HOT - заменил. Теперь при включении идут прострелы по ногам ТДКС. Где искать? Питание в норме. |
| genvo 14/07/2005 15:12 |
| vyn 14/07/2005 16:26 |
ТДКС проверял, по прибору, рабочий. |
| Лев 14/07/2005 17:07 |
vyn, проверял ТДКС тестером его што-ля? ![]() |
| vyn 14/07/2005 17:45 |
http://www.mm-k.ru/dima/fbt.html ссылка для одаренных. |
| mikle 15/07/2005 00:20 |
ИНТЕРЕСНО ГЛЯНУТЬ НА ПРИБОР ![]() |
| Светослав 15/07/2005 00:35 |
vyn, слабое место всех Philips - FBT. Если питание в норме, то включи через лампу. |
| mikle 15/07/2005 00:39 |
| vyn 15/07/2005 11:24 |
Спасибо за "помощь", проблема была в емкости К-Э HOT. |
