EVGO ET2985 - сгорает HOT через час-два. | |
| Лёхман 14/07/2005 18:28 |
Состав - однокристальник TMPA8827PSNG. Память 24С08. FBT = BSC29-0165. БП на драйвере 44608P40 , ключ 2SK2996. Шасси не знаю. Может TCL какой? Проблема: Чужие линейщики три раза меняли НОТ 2SD1556. Вылетает через час другой. Я заменил 10мкф в БП. Напряжение В+ 140в. Пропаял ТМС, разъём ОС, заменил на всякий случай драйвер строки 2SC2482, заменил конкретно усопший 4,7 мкф по питанию ТМС. Форма и содержание импульсов запуска мне нравятся, отрицательная затяжка порядка 13в. Строка потребляет ток 300-600ма в зависимости от картинки. Но НОТ греется до 80 градусов. Отсюда вопросы:
-600ма для 72 трубы нормально? -Ссылку или схему, или точно какой должен стоять НОТ. Не верится в 2SD1556 (как заверяет хозяин), так как в шасси стоят два последовательно диода с коллектора на землю. И в поиске о ЕТ2975 стоял D2553. -Подскажите вход в сервис, небольшое искривление вертикальных линий по углам. Благодарю за отклики. |
| Люшик 14/07/2005 18:51 |
вообщето 1556 слабенький и помоему давно снят с производства и неизвестно откуда их берут лупи заведомо мощнее,в 2553 быстрее поверю/если не левый/ |
| МИГУЛЯ 14/07/2005 19:47 |
было похожее непропай в бп рег. B+ |
| Лёхман 14/07/2005 19:50 |
появилась схема на ЕТ2980.Стало веселей и понятней. Диоды на плате завязаны на EW, а НОТ стоит там 2SD2539 на ампер мощнее.
Добавлено Июль 14 2005 МИГУЛЯ, косился я на него. И в 2980 В+130в, завтра посмотрим вплотную. |
| Лёхман 15/07/2005 19:39 |
Поставил BU2508DF - максимальный ток потребления строки упал до 500ма, температура до 55 градусов. Прогон 4 часа, полёт нормальный. Завтра ещё 4 часа и отдам. Выводы: основная причина лит в питании ТМС, косвенная причина в «левизне» 2SD1556 в магазинах города. |
| Люшик 15/07/2005 20:49 |
а ты их не покупай они левые/кт315 в упаковке/ |
| Лёхман 16/07/2005 07:34 |
Люшик, А как их отличить? Может что то неизвестное мне подскажешь.Буду благодарен. |
| molot 18/07/2005 10:16 |
Кстати, при замене транзисторов в строчнике, если всё в порядке а он, зараза, греется до 80градусов и выше, я подбираю резистор в базовой цепи, обычно в большую сторону, и всё становится ОК. |
| Лёхман 18/07/2005 19:49 |
molot, А контролируешь как, по форме колокола? И как влияет на ток насыщения, как следствие нагрев тразистора, величина встроенного резистора Б-Э ? |
| molot 20/07/2005 10:47 |
Подбираю, просто, по нагреву транзистора после 15 мин. работы. При малом сопротивлении напряжение Б-Э по осцилографу, бывает больше 1В , что приводит к перенасыщению транзистора, вследствии которого скорость переключения сильно снижается. От чего и происходит перегрев. А от перегрева граничное напряжение пробоя транзистора снижается. Вот они и дохнут как мухи. По колоколу я не контролирую, по нему только подбирать кондер по коллектору, когда меняешь ТДКС. Везде почти леплю 2SD5072 или BU508DX. И ни какого гемороя. |
| Лёхман 20/07/2005 19:31 |
Благодарю за инфу. |
