Горизонт (3УСЦТ). Кадровая развертка. | |||||||
| ringo 15/07/2005 11:56 |
Схемы нет. Кадровая, похоже МК-1-1. Кадровая срезана на 1/3 снизу. Низ наложился на верхнюю часть кадра. Перебрал МК - электролиты, транзисторы. Осцилографом увидел, что на вход МК идет с 174ХА11 трехполярный КСИ, т.е. с отрицательнам выбросом. Размер положительного и отрицательного импульса одинаком - 2 В.
Замена ХА11 не помогла. Помогите справиться с утим чудом! ![]() |
| Vmin 15/07/2005 14:44 |
При завороте кадровой осциллограф не нужен. Меняй электролиты и все дела. |
| ИИ 15/07/2005 14:45 |
Только замена (не проверка) С-2 и С-6, и проверь питание. |
| Морозик 15/07/2005 21:29 |
ИИ, Он же перебрал МК. ringo, А ты отсоедини кадровый си.и увидишь какой модуль виноват. |
| Victoras 15/07/2005 22:21 |
ringo, C2, C6, VT1 KT209 точно заменил (возможна утечка)? |
| ИИ 16/07/2005 15:23 |
КТ209 почти никогда, а С2, С6 постоянно! По этим симптомам 99 % - они!! |
| Alex_R 17/07/2005 19:54 |
С-13 точно менял? |
| 00X00 18/07/2005 01:57 |
[ Кадровая, похоже МК-1-1.
Может так "Кадровая похожа НА МК-1-1" Горизонт какой? Цифры, буквы и на плате, что - то должно быть написано. Может "МР - 403" или что другое. Плата сплошная или кадровая отдельно подключается? Кадровая срезана на 1/3 снизу. Низ наложился на верхнюю часть кадра. Может быть "Заворот снизу", а может просто "Частота кадров" скручена. На регуляторы реагирует? Перебрал МК - электролиты, транзисторы. Эл/литы "простреливал" или менял? И транзисторы выходные менял или просто проверял и как? Осцилографом увидел, что на вход МК идет с 174ХА11 трехполярный КСИ, т.е. с отрицательнам выбросом. Размер положительного и отрицательного импульса одинаком - 2 В. Замена ХА11 не помогла. И не поможет замена ХА11 в данном случае. Помогите справиться с утим чудом! [/quote] |
| ringo 18/07/2005 12:44 |
Горизонт Ц261Д. Плата сплошная, кадровая вместе со строчной. На регуляторы реагирует, но не заворот, а срез низа и наложение на верх. Отсоединял кадровую. Бяка идет с ХА11. КСИ не соответствует рисунку из книжки! Это меня смущает!
Питание 26 В. Выходные транзисторы проверял, но не менял. VT1 не менял. Заменил VT7. Был дохлый. С13 точно менял. Все кондеры проверял и почти все заменил, кроме на 1 мк. Не было. Надо снова перебрать С2 и С6. Посмотрю. Но все же, КСИ тут не причем? Посмотрю на нормальном ТВ, сегодня. Борьба продолжается! ![]() |
| Веонард 18/07/2005 20:58 |
Типовые дефекты перебрали, а как быть с не типовыми? Лучше чтоб не думалось подставить кадровую (хотя и так ясно что в кадровой). Затем если это в кадровой померять половину напряжения на выходе с КТ805 там должно быть +12...+14 вольт, если нет значит копать нужно за регулятором размера. Если половина есть то причина около ЗГ кадровой р-ки. Хотя иногда такие каверзы бывают... ![]() |
| bor 18/07/2005 22:29 |
Исправность типовая. Если электролиты менял, то меняй выходные кт 805. Звонится будут нормально, не держат под напругой.В свое время каждый дватцатый МК с этой бедой. Да, подставь емкость 22-47 мкф в первом каскаде, может частота в стороне. |
| Caша 20/07/2005 14:56 |
ringo, обрываешь цепь подачи КСИ на МК-1.Кадры побегут вверх или вниз."Частотой кадров" делаешь медленно перемещающийся кадр.Никаких заворотов и наложений при этом быть не должно.Если их нет - проблема с КСИ, если есть -МК. |
| ringo 21/07/2005 09:50 |
Спасибо! Попробую. ![]() |
| ФАРТ 21/07/2005 16:33 |
Хотелось бы хоть разок взглянуть на такой импульс.
Для общего сведения: Горизонт НИКОГДА не выпускал 3УСЦТ. 2УСЦТ или 4УСЦТ написано на задней крышке ТВ. По существу вопроса: - все электролиты, включая по питанию и разделительный на ОС, три последних транзистора (КТ602 и КТ805 заменой) и подстроечные резисторы, которые отгнили за давностью лет. |
| ringo 22/07/2005 14:03 |
Извиняюсь за некорректное название темы.
Телевизор на деревне. Крышка с названием, как и схема давно потеряны. Телевизор неоднократно принимал внутрь кофе и др. напитки. Еле разобрал надпись Ц261Д. Внутри винегрет из 2-3 поколения. Сейчас ремонтом занимаюсь от случая к случаю, но не скажу что ламер - кое-что понимаю, 12 лет назад я занимался сборкой телевизоров. Подскакиваю к этому телевизору наездами. ФАРТУ обязательно пришлю JPG-файл с осцилограммой. Одноко таки САША прав - дело в МК. Я обязательно напишу, чем дело закончится. Кому интересно - заглядывайте. ![]() |
| Лёхман 22/07/2005 17:55 |
Купи за полтинник в мастерской или на рынке модуль и поставь. Если самому интересно, тогда дерзай. |
| Лёхман 22/07/2005 19:16 |
P.S если оборвётся VD1, это тоже в задающем МК, то кадры убегут и будет заворот.Поменяй его кд209. |
| serge1 23/07/2005 03:52 |
посмотри пилу на С8 |
| Лев 24/07/2005 10:15 |
ringo, Замени С7 1мкф, С8 4,7мкф, С17 2200мкф.
00X00, Эл/литы "простреливал" или менял?, Классно выразился ![]() |
| ringo 25/07/2005 08:28 |
ФАРТУ и др.
Конечно же КСИ выглядит трехуровневым и двухполярным.Спасибо за замечание и все советы. Постараюсь воспользоваться. ![]() |
| mario 25/07/2005 12:25 |
00X00, , Эл/литы "простреливал" или менял?
А расскажите-ка мне темному как простреливать электролиты? А то что-то раньше я такого нигде не встречал... |
| 00X00 26/07/2005 01:05 |
"Простреливать эл/литы". Жаргон. Пошло от ч/б ламповых ТВ. При "фоне" т. е. если изображение кривит, качает, танцует, идут темные полосы и низкочастотный гул в динамике.
Чначит по цепи питания"пролазит" переменое напряжение. Опять сбиваюсь на "жаргон" Чаще всего бывает из-за подсохших эл/литов. Быстрее всего найти один из десятка можно присоединением к потерявшему емкость эл/литу другого такой-же или большей емкости заведомо исправного или "контрольного". Цилинд от эл/лита плислоняешь к корпусу, а плюсовым выводом (удлиненым шнуром от прибора) касаешья плюсового вывода подозрительного эл/лита. Реально всех подряд. После каждого касания, контрольный эл/лит желательно разряжать на корпус. При разряде происходит довольно громкий хлопок, "выстрел" с искрой. Отсюда, я думаю, и пошло "простреливать" Вообщето в каждой "деревне" сои месные идиомы, жаргонизмы. Согласен, "ляпнул не подумав", но описывать всё это вместо одного слова... Поспишил. А в кадровой, можно эл/литы не выпаивать, а параллельно со стороны дорожек подсоединять (прислонять, подключать) другой эл/лит и смотреть реакцию на изображении. Довольно часто можно выловить "сушняк" не выпаивая эл/литы. А можно и поверх "сухого" напаять, например С6 в МК-1-1. Он там 22мкф, так 100,0х10в поверх решает подобную проблему. Главное быстро. Хотя и не всегда виноват С6. А если стоит не МК-1-1, а к примеру МР-403-2 то С8 0,22мкф и стоит в цепи строчных катушек и замена его на 4,7мкф, наверно возможна. Но предсказать результат не возьмусь. |
| mario 26/07/2005 09:52 |
Кстати в моей скромной практике в ЧБ ТВ всего раз или 2 попадались совсем дохлые электролиты. Гораздо чаще просто хреновый контакт с шасси, приходилось раскручивать и шкуркой продирать.
Теперь понял. Спасибо.
Это точно
00X00, скажи плз, ты вот так бодро в развертках разбираешься... а по модулю цветности что-нить сказать сможешь? Если да то тут |
| CrowScout 27/07/2005 09:57 |
Бывает ещё высыхает электролит не на модуле кадровой, а на кросс-плате. Через него идет на катушки кадровая пила. Не помню обозначение. Счас посмотрю, схему, напишу. |
| Лёхман 27/07/2005 18:07 |
Соберите для проверки литов ESR, а подтыкать в параллель муторное дело.00X00, У нас прострелочный лит называли "ружьё" |
| dimon71 11/12/2011 16:48 |
Сейчас занимаюсь мк-1-1 походу 805е звонятся живыми сгорел R33 805х нет чем заменить? |
| мастер-ломастер 11/12/2011 17:28 |
dimon71, вместо 805 подойдут 2SC3180, 2SD1127, BD911. |
| валентин-сибиряк 13/12/2011 17:51 |
dimon71 меняй диоды 3 шт. К.Д.-208,а 805 наверняка целые |
| Raketa II 13/12/2011 19:43 |
Шо это такое? Про шо?
Разумеется, они целые, если не вдувать, что от рождения 90% их в утечке. К тому же автор спрашивает, чем заменить 805. Ничем! 815, как худший вариант, работать будет. |
| goga_tv 14/12/2011 10:52 |
Аргументы? КТ819 не пойдут? (сам никогда не менял 805 потому как не было надобности...) Не подумай, что придираюсь,- интересно почему заменить нельзя... |
| Raketa II 14/12/2011 18:44 |
goga_tv, ты любишь рассмешить. Если у человека нет 805, то откуда возьмутся 819? Ты бы написал ещё в металле для пущей важности. Но ты больше схож на теоретика и мне советовал читать интернет. Но если бы ты был практиком... ты бы не дурил дурочку и понимал, что 819 распространён в 10 раз меньше и в 3 раза дороже. А мне твои подковырки... у меня десяток позиций туда пойдёт. Но ставлю 805. |
| валентин-сибиряк 14/12/2011 18:47 |
в Витязях 4 поколения стояли Кт-961 |
| киев 14/12/2011 19:11 |
валентин-сибиряк, где? На выходе кадровой??? Видал 815, 817а 829 даже в штатном исполнении, но не эти. |
| ШЫШОКЪ 14/12/2011 21:04 |
Характер заворотов - если строчки на краях яркой линией собраны, то это оконечник - а если нет то цепи обратной связи.
модуль от строчника отделил? Имею в виду плату - у 3УСЦТ они идут вместе и только ряды мелких отверстий указывает,что надо "отломить" блоки друг от друга - тогда электролиты проще подтыкать к точкам пайки родных ![]() |
| валентин-сибиряк 14/12/2011 22:55 |
киев ,а я не встречал 815,17,829 в переходных моделях времён перестройки,а 961 попадались причём-штатныё,наверное нечего больше было ставить.А в МК-1-1 конечно всегда только-805.А сейчас поискал в старых схемах везде обозначены только как КТ-805. |
