LG (MC-019A) - сгорает HOT | |||
| simaeff 16/07/2005 00:53 |
пришел "перепаханый" без НОТа. Ставил разные, за сек. нагреваются, как печка и вылетают. ОС или ТДКС? ТДКС таких в продаже не нашел. |
| Led 16/07/2005 01:08 |
Включи строчку через лампу 250W ,да посмотри на базе НОТ осциллом. |
| Kwant 16/07/2005 10:29 |
Проверь С401 на обрыв. |
| may 16/07/2005 11:23 |
Это ТДКС наверняка-у меня было такое раза 4 именно на таком шасси. |
| simaeff 16/07/2005 15:25 |
вечером попробую поменять С401 и подкинуть отклонялку от тройки, о результате отпишусь. |
| Подгорстан 16/07/2005 16:22 |
simaeff, ОС сними и увидишь, целая она или нет. |
| ZSN 16/07/2005 17:48 |
это шутка?! скорее всего это ТДКС, или обрыв цепей отклоняющей |
| Kwant 16/07/2005 17:52 |
Почему шутка. Одно время на них часто горели ОС. Только транзистор не сгорал, а ОС хорошо дымила. |
| ZSN 16/07/2005 18:25 |
думаю, нужно проверять оклоняющую не снимая.
если нечем проверить, подкинуть другую навесу. Зачем создовать себе лишние трудности, связаные с устоновкой отклоняющей |
| simaeff 16/07/2005 21:41 |
Подкидывал С401, емкость ОХ , литик 4,7 на 160в, подключал строчные ОК от 3УСЦТ, включал и без стр.ОК, эффекта 0, картина одна и та же: при включении шелест из СР, НОТ за сек. разогревается, еле успеваю выкл. Буду искать ТДКС, марка 6174V-6006B, у нас таких нет, кто знает, может есть распространенные аналоги?
...ОС с виду хорошая, не дымила, гарью не пахнет. А снимать ОС без явных признаков КЗ с плоской трубы без явных признаков КЗ что-то не очень хочется. Добавлено 16-07-2005 22:51
прозванивал-обрыва нет. |
| Морозик 16/07/2005 22:06 |
А почему люди боятся отключать Оску и пробывать без нее?.Я на этом деле не нажегся еще. (извини Петрович) сsimaeff, а родной транзистор ставил?
Не верю я ТДКС в этом случае. ![]() |
| ZSN 16/07/2005 22:55 |
А какие транзисторы ставил?
Я смотрю по схеме KSD5072 - с диодом! И это здесь очень важно, так как внешних диодов нет |
| Люшик 17/07/2005 00:35 |
Отключи оску сними панельку сними присоску и проверяй осциллографом на коллекторе и делай выводы ![]() |
| simaeff 17/07/2005 20:29 |
я писал, что включал и без стр.ОК, транзисторы ставил с диодом (bu508df1, 2508df1, 2sd2333) |
| simaeff 22/07/2005 16:20 |
Кому интересно, окончание истории - заменил ТДКС, поставил HOT BU508DF1 и ТВ ожил.
Виновник все-таки был ТДКС. Всем удачи. |
| КириллШ 22/07/2005 20:22 |
Проще было подставить любой ТДКС или даже ПЦ15 и посмотреть на транзистор, как он греется. Я обычно вешаю ТДКС на проводках, предварительно отключиф родной. |
| simaeff 22/07/2005 21:47 |
КириллШ, спасибо за совет, хоть и поздно данный, возьмем на вооружение. |
| serge1 23/07/2005 04:22 |
мучения можно уменьшить - 1. измерить частоту строчной на базе выходного усилителя, 2. в темную заменить все базовые( особенно переходные с ЗГ на предусилитель емкости , Они искажают форму импульса запуска- а это м.б. смертельно и даже через 2 часа работы( признак искажения формы -горячий радиатор с плавным разогревом до обжигания руки в конце жизни транзистора) было на SONY |
