Sharp 70GS-65S диагональные полосы | |||
| коляus 17/07/2005 12:09 |
Sharp 70GS-65S
Незасинхронизированное изображение смазанное по диагонали по строкам, картинки совсем не видно, одни диагональные полоски с перемещающимися в такт с передаваемым сигналом серыми группами точек. Картинка в PIP полностью нормальная, OSD тоже в норме. Если подать с генератора сигнал горизонтальных полос - картинка нормальная , в цвете, а если вертикальные полосы - все смазывается по диагонали и становится серым. У меня сложилось впечатление что включена синхронизация видеосигнала NTSC 60Hz, или же оборвалась одна из цыфровых шын, формирующих изображение, что хуже. Подставлял пзу от 70gs-64s - все то же . Вопрос - можно ли в сервисном режиме переключать системы принимаемого изображения (SECAM, PAL, NTSC), или такие переключения есть в меню, или же поможет только перешывка пзу ? Есть ли у кого сервис к таким аппаратам ? Попадались ли дохлые SAA4956TJ, DDP3310B E4 ? Ну и если кто стыкался с подобным - посоветуйте как устранить. |
| Банда Телепузиков 17/07/2005 16:32 |
А справа налево, или наоборот, слева направо? |
