Panasonic шасси MX-5 | |||
| oleg s 18/07/2005 16:17 |
Пришёл в ремонт с битым ключём в БП и строчным транзистором. заменил на новые,перепроверил все детали в БП, электролит заменён,а работать нормально не хочет. И всё было б смешно, если б не было так грустно.Дело в том, что пришёл второй такой же,но там вылетело всё!После замены деталей, он также не правильно работает.Их объединяет одно-не родные силовые транзисторы в БП.Родной 2sc5241 заменён на 2sc4804.Не правильно работает ,это значит,что на лампочку в дежурке не стабилизирует,плавает от 50до 75 примерно, а при переходе в рабочий режим сгорает ключ в БП.Если запускать в штатном режиме на строку, то при появлении высокого просаживается питание,прекращается запуск строки, а БП работает со срывом генерации и слышен рокот.
Вопрос:2sc5241 поддаётся замене, и что ещё можно посмотреть? |
| mihalych 18/07/2005 20:37 |
oleg s.Замена обоих конденсаторов 47мкФ 50В. Резисторы 220 Ом (2 шт.). 2sc4804 замена BUT11. А нестабильность даёт 2SA1512 (замена 2sb892). |
| genam 19/07/2005 03:19 |
Более правильно ставить BUT11APX 32W h21e=10-30,проверь SE90,а также оптопары,может течь R2K! |
| Vad 19/07/2005 08:13 |
Контакты ещё в релюхе почистить желательно. |
| oleg s 19/07/2005 12:47 |
СТОП!!! Мы про разные вещи говорим......у меня по мануалу шасси мх-5......нет там двух конденсаторов 47х50, только один,нет там релюхи, нет там резистора 220 Ом,нет там транзистора 2SA1512, и замена мне нужна на 2С5241. Модель телевизора ТС-21G10. SE-090 проверялась заменой, оптопары (2шт) тоже, R2K не течёт. |
| mihalych 19/07/2005 20:42 |
oleg s. 2sc5241 замена BUT11APX BUT12A. Только фирменные , ставлю года 3, так как 4804 итд, в продаже одно палево. Ты прав, мы говорили о разных БП. В следующий раз давай больше информации,схемы не всегда под рукой бывают. |
| genam 19/07/2005 22:41 |
D840 PC123=PC123, D821 ON3131R=ON3131 ON3111,TLP621
2SC5241=BUT11APX,Q802-803 2SD 789!!!!=2SC2383 h21e=100-800 100v,q804 2sc945, D815 KD243B, D851 2V4, D803 12V, D805 15V, D806 5V1 кстати SE90 БЫВАЮТ БРАКОВАННЫЕ!Все элементы менять обязательно!Реже TSOP но это очень херово! Esr входной емкости !Частота работы блока 80кгц 12мкс.Удачи.Кстати сообщи какой стоит FBT. |
| oleg s 20/07/2005 10:11 |
fbt----ZTFK82007A версия 88 года выпуска,
29-0108 или 20020919 версия более поздняя..... По поводу деталей, вроде нет сомнений,за исключением корректной замены 2sc5241,ставил более мощные,но они просто не открываются (тока базы не хватает).Получается, что схема критично относится к замене? Кто какие ставил ещё? |
| kulek 06/08/2005 23:34 |
Решил проблему? У меня аналогичная беда ![]() |
| oleg s 08/08/2005 11:07 |
Пока нет, тасуем транзисторы...нет альтернативы,BUT12AF умер не нагревшись через 15 сек,BUT11AI работает мин. 5, и сильно греется, 2SC4804,2sc4834 умирают при включении.Ждём донора, чтоб оригинал 5241 подставить. |
| kulek 08/08/2005 14:33 |
Я взял парочку BU1508 - если успею сегодня попытаюсь их не спалить ![]() |
| Seem 08/08/2005 16:47 |
oleg s ставлю обычно 2sc3752, проблем не бывает,
можно ставить 2sc4834, от Sony , но они дорогие ~12$ |
| genam 15/08/2005 18:51 |
Олег ты напрасно циклишься на выходном транзисторе совершенно очевидно он ни причем, BUT11APX прекрасно работает
проверенно неоднократно а насчет нагрева, то в рабочей плате я измерял температуру она порядка 73-75 градусов товарища Цельсия! Причина в другом. |
| kulek 05/09/2005 22:12 |
С BU1508 ящик вообще не запускается.
поставил родной - месяц уже отработал транзистор в БП греется очень прилично. |
| Вано 06/09/2005 08:28 |
kulek, ставь 1802....последних 3 шт поставил возврата пока нет оптопары менять
Добавлено 06-09-2005 08:30
| oleg s 21/10/2005 16:08 |
Отчёт. После замены 2sd789 (установлены до меня) на 2sd789Е , всё стало на места. Температура ключевого упала до 53 , в открытом состоянии.Сделано на 3-ёх теликах. ![]() |
| genam 03/11/2005 03:12 |
Так я тебе зачем 4 восклицательных знака поставил напротив 2sd789? hi beta раскачка!
Для того чтобы родиться нужно сначала умереть! |
