Rainford TV5115TC - не работает блок питания на TDA16846
zverev
18/07/2005 16:18
Прошу помощи , попал данный ящик на ремонт после 380 в , заменили все , но воз и ныне там , блок питания не запускается и хочет пытается запуститься - но тут - же становится в защиту , обратной связи на оптопаре нет , должен работать сам , точной его схемы не нашел , где копать - дальше не знаю , проверено все , прошу помощи - подскажите , что может быть рёв в три ручья
sacho
18/07/2005 19:43
Если первичке перекопал ищи в вторичке оптрон транзисторы для дежурнова режима и запускай на лампу.Возможно товар в вторичке отсоедини и опят попитка улыбка
dema2
18/07/2005 22:31
Отключи нагрузки и пробуй запустить на лампу. Попадались "левые" TDA16846. Проверь резисторы. Собственно БП простой, за 20 мин можно поменять абсолютно все детали. Опредили шасси, тогда со схемой будет проще.
