SONY KV-M2540,светодиод мигает 11 раз | |
| gusek 19/07/2005 08:45 |
Телевизор включается,появляется высокое и накал кинескопа и сразу отключается(экран не успевает засветиться) при этом начинает мигать светодиод 11раз.Тюнер и кадровая пропаяны.Пробовал подставлять вместо родного другой тюнер(TEMIC 2002 РПС 3X1 796,от телевизора TVT,тоже с квадратной шиной),результата никакого,даже не появляется высокое.Неужели не подходит тюнер?Я думаю,что для пробы можно поставить любой,главное,чтобы управление было по квадратной шине.Прав ли я?Подскажите,из-за чего ещё может быть такой дефект? |
| Vita 19/07/2005 09:45 |
не факт что если на шину повесить другую микросхему,то все заработает-ответ на запрос не соответствует оригиналу,так что тюнер тока родной.Судя по 11 вспышкам-точно тюнер,а как пропаивал и в каком месте? Если ничего не выйдет с пропайкой,закороти протект на землю и посмотри чего делать будет |
| gusek 19/07/2005 11:50 |
Подскажите,каким из доступных можно заменить этот тюнер(названия оригинала под рукой нет)? |
| Vita 19/07/2005 18:26 |
дык счас вроде везде продают: ВТР-ЕС411 это и есть оригинал (испанский) |
| mihalych 19/07/2005 20:27 |
gusek.Вы меня озлобляете.Проблема известна давно. Проблема в тюнере ,пропаять стойку рядом с микрой (в левом верхнем углу). Vita прав ВТР-ЕС411есть в продаже. |
| gusek 19/07/2005 22:21 |
mihalych, вы думаете я первый раз взял в руки паяльник,о месте пропайки в тюнере я знаю,что делал неоднократно,но этот тюнер уже пропаивался до меня,на всякий случай я пропаял его ещё раз,но это не помогло,отсюда и возник данный вопрос.
Сейчас был у клиента,попробовал закоротить вывод протект на корпус,результата никакого:телевизор включается,появляется высокое,накал и тв. отключается,светодиод также мигает 11 раз.Говорит ли это о неисправности тюнера? |
| Gullit 20/07/2005 10:25 |
gusek, тюнер или кадровая!
mihalych, спокойно, не озлобляйтесь ![]() |
| vach 20/07/2005 12:43 |
просмотри кадровую микросхему,или отпаено или полетел.еще проверь оптрон на бп |
| maxi1949 20/07/2005 13:41 |
а у меня было чудо такой же дефект только в AE-6B мигание 11 раз, но дефект был в непропае ускоряющего на плате кина, потратил 5 часов, пока случайно не наткнулся. совсем не совпадение с кодом ошибок. |
| gusek 20/07/2005 15:44 |
vach, maxi1949, спасибо за советы,посмотрю.Поменял TSA5512T,которая стоит в тюнере,никакого результата,теже 11 вспышек светодиода. |
| Vita 20/07/2005 21:16 |
если есть возможность,то подкинь модуль М целиком,а там уже разберешься |
| Wlad 20/07/2005 22:31 |
Ставится один в один филипсовый UV916 - стоит в любом карусельном видаке от филипс. |
| vyn 21/07/2005 09:50 |
был подобный дефект, тоже грешил на тюнер, а дело оказалось в кадровой. Вылечилось только заменой. |
| fash 26/08/2005 22:39 |
Здравствуйте, у меня такая же проблема с телевизором Sony..хотел отдать в сервис центр там сказали что ремонт обойдется в 6000 руб c работой...скажите если проблема в тюнере сколько на самом деле цена замены будет стоить.. и если в кадровой. Заранее благодарен. |
| max2002 29/08/2005 08:22 |
fash, цена будет такой которую тебе скажет мастер.
Если сам хочешь починить, так и говори, подскажу. |
