11AK19 - странное поведение декодера. Прошу подсказку | |||
| Tolik_ 19/07/2005 09:35 |
При замене TDA8843 на 8844, все как всегда заработало. Включился СЕКАМ и естественно ПАЛ. Но при более детальном просмотре оказалось в секаме есть небольшой но сильно "режущий глаз" дефект (особенно заметно на широкоформатных фильмах на крайних темных участках) - левая часть экрана по вертикали подкрашена синим цветом и шириной примерно 4-5 см. Пробовал двигать фазу - не помогло. Менял размер - ну уж очень сильно приходится раздвигать (почти аж до логотипа программы). Напоследок даже заменил 8844. Все напрасно. Перешел к стробу. Форма почти обычная и по уровням все ОК - но есть все-таки маленькое отступление от темы. Задний фронт нижней ступеньки какой-то сильно пологий - не строго вертикальный как передний - похожий на разряд емкости. Но по цепи строба емкостей и рядом нет. (шунтировал емкость 100-200 пик результата не увидел - кроме сдвига фазы). В точке, где смешиваются СиОХ и КИ форма синхроимпульса еще нормальная прямоугольная, а вот когда он через 27Ком заходит в 8844 тут и заламывает задний фронт.
Данный дефект встречался несколько раз, но ширина этой подкраски всегда была разная. Цвет в пале идеальный и подкраски нет, глюк только на секаме. Нужна мысль. ![]() |
| коляus 20/07/2005 11:48 |
Да не в ламповых ли черно-белых был вертикальный столб слева, результат работы демпферных диодов. При слабом сигнале постоянно было видно этот дефект. |
| Tolik_ 20/07/2005 13:34 |
Демпферный столб, от помехи по цвету отличается очень сильно !!! Поэтому тема еще не закрыта и еще повторюсь, проблемы в PALe нет - все чисто, проблема есть только в SECAMe, и является следствием неккоректной работы декодера самой МС. Есть идея, что данное явление как-то может быть завязано на программном уровне (поскольку во все внешние сиглалы: СиОХ, КГИ и т.д. пытался вносить изменения, затягивать, изменять амплитуду. Реакция почти не наблюдалась.), поэтому еще поиграюсь с прошивками. |
| SERGE 21/07/2005 21:28 |
В шите на 8844 указывается что узел опознавания декодера СЕКАМ управляется по шине. И устанавливаетв частности режим опознавания авто\ ручная.
Так что
| serge1 24/07/2005 03:26 |
может ПЧ звука не подавляется фильтром и лезет куда не просят |
| Tolik_ 25/07/2005 09:37 |
После проведения серии опытов над этим "ящиком" выяснилось следующее:
1. данное явление не зависит от версии прошивки, т.е. не является программным дефектом 2. не зависит от SSC 3. проявляется исключительно только на секаме. После более детального просмотра программ, деффект теперь можно описать по другому. С левого края экрана на секамовской программе видна засветка (только синему цветоразностному) которая плавно уменьшается и переходит в малиновый столб шириной 5-10 см (так его сильно не видать, заметил только на зимнем кадре когда показывали снег ) - уменьшается уровень синей составляющей. |
| Tolik_ 25/07/2005 11:23 |
| genam 27/07/2005 00:45 |
Причина твоего дефекта описана тобой выше-интеграция строба, идет смещение надстройки
строба относительно вспышки,для чм сигнала секама это очень критично,профессионально это дифференциальная фаза и дифференциальное усиление,проблему можно снять подав на вход декодера строб соответствующий ТУ.Можно попробовать перейти на чисто кадровое опознавание, но думаю это проблему в целом не решит.Обрати также внимание на звон на сиох,на пропай тдкс,а также паразитные емкости! |
