Sharp 21L-SC не работает тюнер
Sergey79
19/07/2005 22:46
После грозы сгорел блок питания, починил. В режиме AV работает отлично, но в режиме тюнера не может найти ни одного канала. Тюнер заменил не помогло. Если кто знает подскажите пожалуйста. Или может у кого-нибудь есть схема? Спасибо!
mihalych
20/07/2005 21:27
Sergey79.Проверь проходит ли ПЧ подай с генератора,отпаяв IF тюнера. Тогда определишь менять проц ,фильтр ПАВ, транзистор предварительного каскада.
Sergey79
21/07/2005 01:08
Mihalych, можно ли продиагностировать без генератора, а спомощью осциллографа? Плохо что у меня нет схемы по плате хреново ориентироваться, но IF вроде 45 и 46 нога процессора, 4 вольта на них присутствует, осциллографом сигнала не прослеживаю.
Вован
21/07/2005 06:45
Смотря с помощь какого осцилографа.. С обычным 10мгц там нечего ловить. Что там за тюнер? Аналоговый или цифровой? Питание есть на нём? Напряжение настройки? Диапазоны переключаются(если аналоговый)?
mihalych
21/07/2005 20:40
Sergey79.Вован. Тюнер стандартный только питание 9 вольт.Без генератора сложно.Вопрос в том что вы не пишете какие напряжения присутствуют на ногах тюнера.
Фаниль
21/07/2005 21:16
Напруги на тюнере на стол и отверткой по линии IF от тюнера до р.к какие там проявления
Sergey79
26/07/2005 20:16
Напряжение питания (+B)=9В; (BH,BL,BU)=8,5В, в зависимости от диапазона(диапазоны переключает); VT=0...25В; AFT=4,34В; AGC=5,87В; IF=0. При прохождении отвёрткой по линии IF, еле заметные помехи.
mihalych
26/07/2005 20:40
Sergey79.Проц. TDA8362 проверить +8 (AN7809) если в норме ,замена проца.
Sergey79
26/07/2005 20:52
Mihalych, может у Вас есть схема этого TV? Если менять проц., то обязательно с прошивкой Sharp21L-SC, или можно поставить с какой либо другой прошивкой, например "Горизонт" 6-7 поколения, у нас в продаже с ним проблем нет.
mihalych
26/07/2005 21:02
Sergey79.Нет в данном ТВ сервиса,память можно ставить чистую.
Sergey79
26/07/2005 22:35
Mihalych, спасибо Вам за помощь!
Sergey79
27/07/2005 20:40
Заработал!!! В результате после удара молнии сгорел предохранитель и транзистор 2SD1854 в блоке питания, сгорел AN7809, сгорел тюнер, причем только метровый диапазон,ПАВ фильтр С0029С, транзистор 2SC1908, компенсирующий затухание в фильтре, и наконец процессор TDA8362. Спасибо всем за помощь.
mihalych
28/07/2005 20:52
Sergey79.Рад за вас,одно пожелание больше инфы.
