Samsung на M52309SP!!!
Тимур
20/07/2005 16:07
Прошило ТДКС. После замены - узкая полса(скорее всего сдох видеопроц)
Всё бы ничего, да только питание M52309sp на 20 ноге 12 вольт вместо 8 вольт !!!
Нашёл дохлый диод D202, заменил осталось так же. Дальше сдохла по питанию TDA4665.
Не могу панять как добиться 8 вольт, а то поставлю новый видеопроц и его выбьет.По схеме нет стабилизации(питается со вторички) 26, 180 иольт в норме .
И если кто знает как переделать 52309 на 52777 - сдесь нигде не нашёл.
ВикторС
20/07/2005 19:10
а глянь-ка на 8 ногу IC802, там 8 в должно выходить
насчет переделки посмотри здесь
http://iiclabium.narod.ru/exg.html
Тимур
21/07/2005 10:22
Большое спасибо!!!
Виноват - тормознул по поводу 8 вольт.
Схема неочень удобная ля просмотра да и с толку сбил D202 (он со вторичкии на 8 в., а питание должно быть с первички!!!...)
ВикторС,
