Funai MK10 меня на целый день посадил | |
| Фаниль 21/07/2005 19:20 |
Пришел Funai MK10 с вылетевшим БП. Восстановил БП: Три транзюка, стабилитрон на +12В, предохр и кондер. Все в норме но включив обнаружил что AV не работает: ну как положено подвесил резистор 6,2кОм по выходу AV контроллера на +5В. С нагревом через ~ 20 - сек после прогрева кина когда он входит в максимальную нагрузку обнаружился странный дефект: начиная со средней яркости и выше идут искажения вертикальной линии изображения как срыв фазы синхронизации Чем выше яркость тем большее количество загибулин вертикальной линии и больше глубина строчного срыва Ну типа когда кондер в СМРК сдохнет начинается колебающийся срыв фазы синхронизации преимущественно в верхней части кадра, при увеличении яркости естественно количество линий срыва по горизонтали увеличивается до 3-5 полос по вертикали. На тестер просаживаются напряжения с БП +112В на 1-2В с характерным присвистыванием.
Подтыкал все кондеры начиная с +12В +112В +18В +27В кончая мелкими литиками вокруг M52340SP Не зная что делать поменял все диоды в горячке 1N4148, стабилитрон 8,2В ,все резисторы в горячке соответствуют номиналу, напряжения в норме, с безисходности поменял ТПИ таже трабла. Убедившись что в БП все в норме понял что что-то с нагрузкой приглядевшись на картинку заметил что весь кадр по вертикали и по горизонтали увеличен со всех сторон примерно на 3см с каждых из четырех сторон кадра( значки каналов уходят за экран - виднеются только их концовки или начала) Ну вообщем кадр значительно увеличен и повертикали и по горизонтали. До этого вылета - ремонта не производилось. Сам на практике такое не встречал, но вспомнил из форума или секретов что на какой то модели при неисправности ТДКС увеличен кадр и по вертикали и по горизонтали. Кин 14 дюйм ТДКС стоит FCK-14B040 Samsung. Может кто встречал такой дефект стоит ли купить ТДКС или н5т и как обьяснить это явление Обычно при межвитках ТДКС растр уменьшается со всех сторон, а уменя расширился с строчным срывом в несколько горизонтальных полос. Кто встречал - опрокиньте свои доводы. Надеюсь поможите. |
| Фаниль 21/07/2005 21:10 |
Мож кто сталкивался? |
| КириллШ 21/07/2005 21:46 |
подставь тдкс, при обрыве диодов умножителя увеличивается растр и рвет картинку. |
| Фаниль 22/07/2005 04:51 |
КириллШ, попробую разгутарю |
