Telefunken шасси ICC5 - как занести настройки в память | |
| Spec 22/07/2005 00:22 |
проц. ITT CCU 10 Проблема в том что примерно раз на год вылетает микросхема памяти, скорее всего из-за разряда кинескопа. Я устанавливаю чистую и приходится каждый раз при включении настраивать яркость, громкость и остальные уровни (каналы запоминает). Когда-то случайно методом втыка нашел на пульте (МАК 2000 fox) нашёл сочетание из нескольких кнопок и заставил телик запомнить уровни. Подскажите это сочетание или иной способ занести настройки в память.
P.S. аккумулятор на плате не предусмотрен. |
| alaus! 22/07/2005 20:33 |
У Telefunkenов два варианта:
1.Нажать и держать копку С/М пока появится полоски (более 5 сек.). 2.После регулировки не нажымать никаких кнопок, через несколько секунд индикатор моргнёт полосками и всё. |
| Spec 24/07/2005 18:14 |
Спасибо.
Проблема решена. Нажал и удерживал кнопку середина уровней на телике (обозначена двумя стрелочками направлеными в противоположные стороны она против другой и точкой между ними). |
