Sharp 20/21H-SC пропал канал AV | |
| perze 22/07/2005 12:49 |
Суть этой проблемы уже была изложена здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic49222.html
"ни с пульта ни с морды не включить AV вход при переключении по кольцу проскакивает с 1 канала на 40 и наоборот На кнопку VIDEO не реагирует на кнопку 0 тоже хотя канал 01 02 03 набрать можно при двойных значениях каналов". Не понял токо как исправили неполадку. Можно ли обойтись без перепрошивки? Если можно поясните более точно. Спасибо заранее. |
| elman 23/07/2005 20:14 |
Я такой отремонтировал проблема в сбое памяти. Ремонт перепрошивка микросхемы памяти. |
