Grundig T70-540 sh CUC-5310 потом ОТКЛЮЧАЕТСЯ | |
| Лев 22/07/2005 15:36 |
Grundig T70-540 sh CUC-5310, Телевизор нормально работает на всех каналах ,кроме двух.
Сначала посреди экрана появляется чёрная полоса, может пропасть, пропадает звук и цвет когда появляется полоса. Размер полосы может быть маленьким или на весь экран по вертикали, если очень большая то ТВ отключается полностью и ничего нельзя сделать, кроме как отключить аппарат сетевой кнопкой и потом опять включить и потом все работает нормально, пока опять не попадешь на эти каналы. Может кто-нибуть сталкивался с таким дефектом ? |
| Killpro 22/07/2005 17:02 |
на второй картинке морихуана штоли? А каналы какие? Не кислая поломка, а что там на выходах на другой тв творится? отсекай блоками |
| elman 23/07/2005 20:10 |
проверять питания все до единого. электролиты. |
| Лев 24/07/2005 00:45 |
Killpro, Сразу заметен опытный взгляд Мастера ТВ Да марихуана
Её показывали по ОРТ, потом накидали в кучу и подожгли ,
второй канал на котором глючит ТВ это ТВЦ. но не постоянно, может за минуту раз 20 глюкнуть, а может пол дня показывать нормально
elman, Честно говоря этот ТВ побывал в трёх мастерских, но ума так там и не дали, но конденсаторов там наменяли немеряно и на новые и не просто на аналогичные, а к примеру где стоял 100мкф туда вставили 220, где 470мкф туда вставили 2200 . Я имею ввиду по питаниям, но все равно не помогло
Попробую завтра поменять остальные ![]() |
| Siedler 24/07/2005 10:47 |
Месяц тому назад было у меня что - то вроде этого - оказалось, человеку поставили ТДКС от другого Грюна, благо все они на одно лицо. Ставил сосед, считавший, что если выглядят одинаково, значит, одоинаковые и есть. Поставил родной - всё пошло. |
| Gullit 24/07/2005 11:38 |
не хочет ящик марихуану показывать
Добавлено Июль 24 2005, 13:02 А SSC при ентих искажениях как - в норме? |
| дик 26/09/2005 10:53 |
У меня такой же Grundig T70-540 DS sh CUC-5310 уже более 10 лет, в сервисе ни разу не был. При подаче видеосигнала по RGB не стабильна частота кадров и искажена картинка в верхней части экрана (раздвоение и смещение) - зависит от уровней сигналов яркости и контрастности передаваемых с любого переферийного устройства. При приеме каналов MV и DMV картинка стабильна, а на спутниковых и от DVD - срывы. Два вечера просидел в инете, подобного не нашел. Подскажите, что делать? Заранее благодарен. |
| Лев 26/09/2005 16:05 |
дик, Я думаю надо начинать с TDA8214B. Правда сам ещё её не поменял, заказал жду когда придёт. |
| дик 26/09/2005 16:47 |
Лев! При приеме каналов MV и DMV картинка стабильна! Как ТВ - аппарат работает нормально, завал где-то выше по цепи должен быть. |
| Лев 15/12/2005 16:28 |
Поменял TDA8214B тоже самое
Подавал сигнал на AV тоже самое Рвёт картинку на ярких сюжетах Во Мля интересная поломка
Что ж там может быть? |
| mikle 16/12/2005 00:06 |
Лихая болячка!!! Возможно виноват TXT- видеосигнал ведь через него транзитом идет на синхру. |
| chernyak slava 02/01/2006 18:40 |
Мне кажется проходные кондеры видео по пути ксинхро процесору. Когдато была похожая проблема равда на другом телеке дело было в них.
Добавлено 02/01/2006 19:44 Ещё может быть проблема в блоке питания! |
| Лев 11/03/2006 06:49 |
Сегодня добрался до него
Интересная особенность, если контрастность убрать, то дефект не проявляется. БП в наверное в норме. По строке если контрастность вывести на максимум, то напряжение уменьшается со 152 до 150 вольт. Остальные напряжения в норме, то есть +5,+8,5,+12,+16,5 вместо200 +190? наверное, нормально. Единственное +25 пока не проверил, но я пока не понял откуда оно берется
chernyak slava, Вот сегодня этими проходными и займусь
Как то немножко картинку корежит слегка. |
| guver 11/03/2006 08:58 |
А нормально ли работает отл ![]() |
| Лев 12/03/2006 00:15 |
guver, Да нет не нормально наверное Если проц. выключает телевизор
Разобрался с +25V идёт с ТДКС и запитывает TDA8214B. Соответственно когда ток лучей большой, напряжение +25 падает, на несколько вольт и на строку падает, вон наверное отсюда глюки. Отключил R5141 при ярком сюжете сразу в st-by без глюков. Выпаял BC558C разницы не заметил, такого нет буду подбирать или истина где-то рядом ![]() |
| ZSN 12/03/2006 14:22 |
Лев, проверь цепи модулятора : T593, C596,
а так же осц. на коллекторе строчного транзистора, SSC.. Бывает L567 подгорает внутри, но тогда греется строчник и корявые импульсы на ОС Думаю что ОТЛ здесь не при чем. |
| Лев 13/03/2006 15:52 |
ZSN, Удалил из схемы T593, C596, тоже самое, что и раньше???
буду проверять цепи модулятора, интересно
Добавлено 13/03/2006 15:53 до чего не дотронешься, всё исправно, конденсаторы по показаниям, лучше новых Добавлено 13/03/2006 16:45 цепь модулятора, работает, проверил
Теперь я пойду в направление, не устранить неисправность а усугубить час докапаюсь или когда нибудь ![]() |
| Лев 13/03/2006 18:19 |
отключил R5142 (см. выше) ситуация намного лучше
А в сервис не кто не знает как войти??? Добавлено 13/03/2006 18:52 R5142 нельзя отключать, U до+160 подымаеться ![]() |
| wais 13/03/2006 18:54 |
Явно что то с черезмерным усилением видео сигнала. Т.е. сильный сигнал из за ограничений искажается, соответственно искажается синхро. В старых ящиках это АРУ называлось.. |
| Лев 17/03/2006 16:31 |
Спасибо всем!!! Причина была в T513 BC637 ![]() |
