JVC AV-21TEBN2 узкая горизонтальная полоса. | |
| jumper 22/07/2005 22:08 |
Видеопроц M52343SP + LA7837. На 2-м выводе LA-ки напруга ноль. Пробовал откидывать LA-шку и проверять на выходе проца- всё то же. Пробовал подкидывать дважды видеопроцы. Питания на кадровой и видеопроце в норме. Замена и памяти ничего не дала. Не смог найти даташит на M52343SP. Чё за прикол- пока не понял. Клиент сперва обращался за ремонтом тюнера, тюнер восстановил (непропаи). Через неделю стряслось такое... |
| Люшик 22/07/2005 22:55 |
по моему она похожа на 52340 посмотри здесьhttp://www.datasheetarchive.com/search.php?search=M52340&sType=part может 7837 левая поставь для гарантии 7838 и электролиты вокруг , да кстати а нет ли там выключателя кадровой?? ![]() |
| HD-OUT 23/07/2005 09:52 |
Посмтри стабилитрон 9.1в если не ошибаюсь по 1 ноге LA7837. |
| jumper 23/07/2005 14:20 |
На 1-й ноге LA-ки +9V есть. Выключателя там нет. |
| Михайлов 25/07/2005 19:09 |
Точно не помню -возле процессора кондюк неэлектролит примерно 22n-0,1 с утечкой. Проверил и обмерил всё вокруг LA78... и очень удивился когда на этот кондюк вышел. |
| jumper 26/07/2005 08:28 |
Я и подозреваю, что что-то в этом духе, раз замена двумя процами и тремя кадровыми не дали резов. Достал недавно даташит на проц- гляну и сообщу. |
