Vestel 2851 - сгорает HOT | |
| shmidt 23/07/2005 12:19 |
63 диагональ. Микроконтролер SDA555sfx память 24lc16. Шасси вроде 11AK19. Сгорел сточный тр bu2508af, поменял я его, телевизор включился, но по горизонтали большой размер, по вертикали маленький сантиметра два не хватает, и подушка. Был отпаян C630 (0.43 мкф 250 в) я припаял, толку нет. Я его проверил емкость нулевая. Поставил другой конденсатор, экран так расширился сверху и снизу, что меню по горизонтали раза в три увеличилось по вертикали раза в два, строчный тр моментально нагревается, фокус пропал а экран засветить удается только если покрутить на ТДКС Screen. Потом я обнаружил, что оборван резистор R629. На схеме от аналогичного телевизора он 2R7, по полосам вроде 10R ставишь его оно дымит Q603 (Buk444) греется, C630 греется. В общем все греется и все искажено. Buk444 я менял не помогает. Есть предчувствие что строчный тр опять может сгореть. Помогите советом и как войти в сервис? Я входил, но не вошел нажимал Menu и 4 7 2 5. |
| HD-OUT 23/07/2005 13:25 |
Не крути сервис! По всей видимости деффект в дроселе. Набери ПОИСК там много интересного. |
| mike_v 23/07/2005 23:13 |
Думаю нужно L602 перемотать обязательно ![]() |
| genvo 25/07/2005 11:32 |
shmidt, http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
| Влади 26/07/2005 20:03 |
проверь L602,L604. |
