JVC AV-21E3 - сгорает HOT | |
| antonovich 24/07/2005 01:42 |
Сгорает строчный транзистор в JVC AV-21E3.Заменил стр.транзистор 2SD2627 на BU1508AX,с доработкой : резистор 51Ом Б-Э и 2-последовательно включенных "быстрых" диода между К-Э (ставлю 2 x FR207). TV запускается, но со временем BU1508AX сильно греется. |
| serge1 24/07/2005 03:39 |
Любой является элементом резонансной цепи 16кгц, 1- проверить частоту на базе. 2 очистить форму импульса чтобы сопртивление резонансной цепи было достаточно высоким и не перегружало транзистор( никогда не забуду переходную емкость с мсх на буфер в Соньке!), 3. межвитковое в тр-ре, 4- базовый резистор обеспечивает рабочую точку транзистора, она своя у каждого...и так далее неважно в какой модели, поберечь транзисторы можно слампой или с ПЦ15, пока не нашел причину выхода контура из резонанса (м.б. емкости шалят или или часть суммарной индуктивности (ОСА) |
| genvo 25/07/2005 11:23 |
antonovich, http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html |
| LEBEDINSKIY 05/08/2005 16:17 |
Вэтих моделях стоят "левые" ТМС.Попробуй домотать в первичку витков 30.Все должно заработать.Это уже не первый случай. |
| bodja74 07/08/2005 15:18 |
Согласет с LEBEDINSKIY проблема в нагреве транзистора может зависеть в недостаточной амплитуде на базе . Транзистор не полностью открывается и за чего перегрев. |
| remtv 08/08/2005 11:04 |
Поставь родной транзистор 2SD2627(фирменный) |
