Samsung CS-6202Z Б/П после грозы | |
| jumper 24/07/2005 10:39 |
Б/П собран на STRS6709. Всё восстановил, кроме резистора R827, который обуглился. Каково его значение- непонятно. Стоит между 4-ым и 9-ым выводами STRS-ки. Мож у кого есть мануальчик на эту модель или достоверная инфа? ![]() |
| kreeklane 24/07/2005 10:56 |
15K. 0,5W |
| jumper 24/07/2005 13:01 |
Спасибо. ![]() |
| jumper 29/07/2005 20:45 |
Б/П пашет. На растре OSD есть. Изображение еле видно на матовом фоне + линии обратного хода. Звук нормальный. Видеопроц, линию задержки и всё вокруг подкидывал. Память тоже. Нужна схемка или ссылочка где скачать. Аппарат многострадальный. ![]() |
| Ленивый 29/07/2005 22:22 |
Смотри цепи ABL, очень на них похоже! На выходе этой цепи должно быть положительное напряжение ~5-6V. А ещё надо проверить выход ОС по току луча с видеоусилителя, всё ли там в порядке. |
| jumper 29/07/2005 22:34 |
ABL позвонил на предмет обрывов и т.п. (вроде всё в норме). Там хитрая система: на плате кинескопа стоит линия задежки и какая то схема обработки сигнала яркости с выводом на ОС. Потому и ищу схему: аапарат впервые такой попался, да ещё и после грозы. ![]() |
