Блок питания DAEWOO 20T1 не запускается и цокает
Albert Braga
25/07/2005 12:26
Источник питания телевизора DAEWOO (шасси CP-375) 20T1 не запускается и цокает.
Была заменена микросхема STR-S5707; конденстаоры C807, C808, C811. Результат остался тот же.
При отключении R807* блок питания запускается на лампочку.
При подключении нагрузки также цокает.
genvo
25/07/2005 13:48
При проверке на лампочку питание вторичных цепей в норме ,включая и питание с I802?
Михайлов
25/07/2005 18:35
В начале проверь на пробой Q 401 c2499 -если он не пробит то проверь резистор R 804-0,56 ом Всё ли соответствует...
Добавлено 25-07-2005 18:38
В начале проверь на пробой Q 401 c2499 -если он не пробит то проверь резистор R 804-0,56 ом Всё ли соответствует... Если был пробит С 2499 то проблема с ТДКС.
Albert Braga
26/07/2005 07:19
Спасибо всем.
В БП заменён R804 0,56 на 0,33; R807* 2,2 кОм на 5,6 кОм. Блок питания запустился.
В строчной развёртке С409 был пробит - заменён. Телевизор заработал. Проблема исчерпана.
