Toshiba Bomba VTV21FL3 не включается из Stand by | |
| tsarevd 26/07/2005 11:50 |
Изначально дефект был такой: после прогрева появлялся фон на звуке, охлаждаем видеопроц STV2249 - нормально. 4 штуки этих STV поменял, пока нашел не бракованный. Но меню стало черным вместо зеленого.
После этого телек проработал час, выключил - включил - не выходит из STBY, на кнопки не реагирует. Перепрошивка ПЗУ результата не дала. Поставил старый STV - все равно не включается. |
