Hanseatic шасси PC-12A - автонастройка | |
| ZSN 26/07/2005 13:12 |
Сразу все работало. Допаял недостающие детали к TDA4555 для секама, цвет пошел. По видимому автонастройка перестала работать после того как включил телевизор без платы телетекста, там есть микросхема памяти. Возле проца (GS8014-04S) памяти нет, похоже память в нем. При автонастройке вроде как приостанавливается на настраиваемом канале, но после идет дальше. Очень похоже на неисправность AFT. Катушку крутил, кондер в ней менял, до проца сигнал AFT доходит, U4439 (УПЧИ) менял. Как будто в проце сбит порог для AFT.
Есть ли в этом шасси сервис, если есть то как в него войти. Процессор не менял - нету. |
| ramune 26/07/2005 14:13 |
а какая модель ТВ. |
| ZSN 26/07/2005 14:25 |
телевизор Hanseatic ....... дальше не знаю - стерто. |
| ramune 26/07/2005 14:55 |
похожую проблему имел, но только с ГОЛЬДСТАРОМ. Я ТАМ ПРОЦ МЕНЯЛ. |
| bodja74 26/07/2005 15:07 |
Я так понял "немец" . Если успели переделать звук и меняли фильтр на 39 то проблема может быть в нем. |
| ZSN 26/07/2005 23:38 |
Да немец , но ПАВ не менял. Там 6-выводный стерео. Ставил 4х контурный конвертер.
Добавлено 26-07-2005 23:42 ramune, а в твоем Goldstar случайно не помнишь такой же проц стоял? PC-12A - это и есть голдстаровское шасси. Кинескоп даже Goldstar стоит. |
