JVC-C1480M | |
| levsha 26/07/2005 17:40 |
Есть проблемы с микросхемой памяти M58659FP . Подскажите как поменять доступную везде имс памяти M58659P на недоступную нигде M58659FP smd. Когда-то лет 7 назад делал это, думал больше не поторится.Исходников нет , есть только различия в кол-ве выводов.
Добавлено 26/07/2005 16:43 Хотя бы ссылки на даташит в инете |
| VM 26/07/2005 17:58 |
Вместо дефицитной памяти M58659FP для моделей JVC 1480,210 и т.п. вполне подходит дешевая и доступная M58659P в корпусе dip. Распайка следующая (в скобках указаны номера выводов M58659FP) 1(2), 2(3), 4(4),6(10), 7(11),8(14), 9(15), 12(22),13(23). Желательно проверить вывод 13(23) (корпус) на отсутствие обрыва на плате модуля.
Это взято на http://www.telemaster.ru/ |
