Grundig CUC5365 (CUC5361) не запоминает настройки | |
| HIT 26/07/2005 21:14 |
Шасси CUC5365. Может есть какой то секрет? У меня не получается записать в память настройки изображения. При каждом включении и при переходе на AV процессор прописывает, кем то ранее установленные параметры. В частности контрастность переходит на максимум, а это не есть хорошо. Из за этого пользоваться этим ящиком очень не удобно, приходися каждый раз регулировать изображение. Даже программатор в этом случае не помогает. Может кто с этим сталкивался - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ps проц. - SDA20563-A509, память - SDA2546 |
| serge1 27/07/2005 02:36 |
В Горизонтах 4-6 поколения настройки изовражения пишутся в память в режиме подпрограмма. Надо писать PP-STORE-PP c пульта. Поищи кнопку режима подпрограмма на пульте и засвети зеленым цветом OSD сообщение на экране. |
| vikzym 27/07/2005 11:39 |
настрой яркость и контрастность и нажми ок если не поможет меняй прошивку |
| HIT 27/07/2005 17:08 |
Спасибо за советы! Но ни то ни другое с этим ХРЮНДЕЛЕМ не проходит. Ящик этот 29 дюймовый привезен из Германии без пульта и паспорта. На Митинском рынке приобрел пульт (TP720) он вроде подходит, но управление совсем не похоже на Горизонты и режимом подпрограммы тоже не пахнет.
Нажимать ОК после настройки тоже пробовал. Делал еще вот что: устанавливал контраст в среднее положение потом на "ходу" снимал ПЗУ и читал программатором далее ставил ПЗУ на место и включал AV (контраст уходил на MAX) потом переходил в режим TV, снимал ПЗУ и сравнивал данные. Таким образом я нашел ячейки в которых хранятся эти настройки. Потом я зашивал эти данные в другой экземпляр ПЗУ, пробовал ставить 24с08 и еще предпринимал много чего, но результат - нулевой. Процессор какой то упрямый попался, как бы я не изгалялся он все равно прописывает свои регулировки как будто эти данные в нем хранятся а не в ПЗУ. А в остальном ящик работает нормально. Может проц. с ГЛЮКОМ? A? Уже полгода маюсь с ним. ПОМОГИТЕ SOS!!!!! |
| vikzym 28/07/2005 09:40 |
Было много раз такое но процесор менял один раз.Попробуй новую память записать и попробуй прошивки с похожих шасси один раз делал гибрид с разных прошивок но там был вариант с двумя микросхемами памяти.У меня есть два рабочих тв с 5361 я посмотрю их меню и настройки сейчас уже не помню и завтра постараюсь отписать бо телики за городом нужно поехать. |
| stv 28/07/2005 23:30 |
ОК то два раза нажимать надо, делаеш аналоговую регулировку потом ОК (на экране МЕМ--ОК), еще раз ОК и последний аналоговый параметр в памяти, возможно индивидуально для первых десяти программ. |
| johanh 28/07/2005 23:35 |
Найди пульт
Добавлено 28-07-2005 23:37 Посмотри батарейку(если таковая имеется) |
| HIT 29/07/2005 16:36 |
Хоть десять раз ОК нажимай _ ему по барабану, ни какого (МЕМ --ОК) не появляется. Батарейки внутри тоже нет - ПЗУ энергонезависимое.
Правда я не уверен что купил тот пульт (TP720) - которым комплектовался этот телек. Может на родном ПДУ была спецкнопка? |
| Gullit 29/07/2005 17:22 |
Не знаю, что ты там купил, но с МАКа(код 1138) - все должно работать. |
| Люшик 29/07/2005 23:13 |
а попробуй так установи контраст пока есть линейка запомни потом яркость запомни и тд, |
| johanh 30/07/2005 09:46 |
Попрбуй в память прописать все 00 или 7F или FF.
Добавлено 30-07-2005 09:51 Или 01 или 02 или 03. Или FE или FD. |
| HIT 30/07/2005 12:41 |
Спасибо -johanh попробую.А версию Люшика я пробовал- не проходит.Линейка при нажатии ОК не пропадает, А пропадает через некоторое время и не запоминается. |
| HIT 01/08/2005 17:20 |
ни какие прошивки непомогли.Все идеи кончились--буду менять проц. |
| qui 17/09/2005 09:35 |
У меня такая же проблема. Помогла смена проца? |
| HIT 23/09/2005 20:03 |
У моего экземляра процессора прошивка - 509. Достать пока нет возможности пробовал -518 - не работает.Вместо 509 -- предлагали-508.но я еще не пробовал.Может у кого есть инфа по взаимозаменяемости прошивок ? Или где взять А509 ? |
| qui 09/10/2005 12:44 |
В файле прошивка для SDA20563-A509. К сожалению с этой прошивкой мой Grundig тоже не запоминает настройки. |
| HIT 17/10/2005 20:33 |
Я имел ввиду не прошивку EEPROM , а версию процессора . |
