SONY KV-X2551K самопроизвольно переключаются каналы | |
| pva 29/07/2005 15:00 |
После включения ТВ работает нормально около 2ч. потом любой канал сбрасывается на 00, переключаем нужный канал и черз несколько сек, или минут опять слетает. |
| deny 29/07/2005 15:34 |
Перешивай или меняй память... |
| Gullit 29/07/2005 16:21 |
Ничего перешивать не надо, просто поставь чистую память! |
| deny 29/07/2005 16:53 |
Я имел в виду один из вариантов...А прошивки на них я встречал... |
| pva 01/09/2005 14:50 |
Поменял память BA4558 , ни какой реакции!!! |
| Konstantin 01/09/2005 15:28 |
Вообще-то согласно Datasheeta BA4558 есть ни что иное как Dual operational amplifier. Хотя мож это проделки SONY ???
pva, ![]() |
| RM25 01/09/2005 16:19 |
ну млять, вместо аппендикса почку вырезали ![]() |
| manowar 31/01/2006 16:43 |
sda-шку вроде как менять .... 24с04... ни той, ни другой... ни 24с08(понятно , что не "дефицит" 24с04).
нарыл у себя только 24с16. какие мысли,жить будет? |
| zhuk 31/01/2006 17:19 |
ставил и 24с 16 работает |
| manowar 31/01/2006 17:24 |
спасиб. |
| вадимуc 31/01/2006 17:29 |
Там стоит память SDA2546 на скоко мне не изменяет память |
| KOLYUNCHIC 01/02/2006 00:51 |
память SDA2546 можно поменять на 24C04, 24C08, 24C16 работать будет, проверено. |
| zhuk 01/02/2006 10:15 |
только разница в цене |
