Beko шасси 10.4 - не запоминает программы | |
| Андреич 29/07/2005 15:28 |
Beko шасси 10.4
Проц. SDA20581-A504 память SDA2526-5 видео TDA8362 Не запоминает программы (настройки). Прежние не стираются, при включении звук на максимуме. В сервисном меню есть строка IIC BUS OFF Что это значит и как решить проблему, память менял на SDA2546-5, дефект не ушел. ![]() |
| Люшик 02/08/2005 01:10 |
эТО случайно не тот бэко что убравляется пультом БП6 графика как у горизонта???если он то на пульте после настройки на канал нажать м будет store зеленого цвета - потом номер канала-М store -красного цвета, а регулировки запомнить М-РР на пульте-М |
